27.07.2016, 14:00
Сказал спасибо: 5,634
Сказали Спасибо 25,629 раз(а) в 5,752 сообщении(ях)
Помирать так с музыкой (4 пик) H61M-DGS
Не с бухты барахты материнка ASRock H61M-DGS вдруг отказалась включаться. Издаёт четырехкратный "пик!" и всё на том.
Полез на их сайт глянуть коды ошибок, пишет "ошибка системного таймера". Проверил батарейку - 3,08в Глянул осциллом на "часовом" кварце - генерит нормально.. Других пакостей/вздутостей не обнаружено.
Может кто сталкивался, где копать тот системный таймер?
Да, в течение наверно месяца последнего несколько раз наблюдались BSOD-ы с ошибкой куча нулей 50 (думал память - проверил не она), думал винда повредилась..
/Эйнштейн/
27.07.2016, 14:19
Сказал спасибо: 2,569
Re: Помирать так с музыкой (4 пик) H61M-DGS
Сообщение от Eddy71
Электролиты могут обижаться и не надуваясь. Просто теряют емкость с ростом ЭПС.
Тут уж вариантов проверки-устранения ... Фантазия нужна. И, желательно, приборы.
27.07.2016, 14:21
Сказал спасибо: 1,371
Сказали Спасибо 1,018 раз(а) в 124 сообщении(ях)
Вот что пишут спецы:
Stop 0x00000050 обычно происходит после установки дефектных аппаратных средств или в случае отказа установленных аппаратных средств в системах под управлением Windows 7 и XP. Чаще всего появление bsod связано с дефектом RAM или видеокарты, в следствии чего в дампе памяти указываются системные файлы win32k.sys, igdpmd64.sys, ntfs.sys или ntoskrnl.exe
Еще одной причиной появления BSoD является установка сбойного системного сервиса.
Антивирусное программное обеспечение также может инициировать эту ошибку. Например, часто ошибка происходит при установке антивируса Касперского. Повреждение файловой системы NTFS также, может, является причиной stop ошибки.
http://bsodstop.ru/0x00000050-page-f...-nonpaged-area
27.07.2016, 14:29
Сказал спасибо: 189
Сообщение от Starchenko
нда))) прикольная вещь эти ошибки. там столько вариантов на одну ошибку что всё равно лезть чинить чтото смысла не имеет. тем более уж в железе
27.07.2016, 14:34
Временно к конденсаторам на другой стороне платы лепите еще по одному побольше емкостью. Если не включается - плату в помойку. Если включилась - тупо меняете все конденсаторы.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
27.07.2016, 14:42
Конденсаторы там твердотельные стоят. Электролитов почти и не видно..
Про код ошибки я в первую очередь прочитал. С учётом того, что видео интегрированное и в качестве памяти "отбирает" часть из RAM, то проверка памяти была первым, что я сделал..
Сейчас без планки памяти пищит, что памяти нет. Когда вставляю память, раздуются четыре пика..
/Эйнштейн/
27.07.2016, 16:04
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Угадать врядли получится. Что есть под рукой, то и вставляйте. Блок питания, например. Чудеса с "этим" случаются всё чаще и чаще, по мере улучшения технологий.
27.07.2016, 17:07
Попрыгав второй день вокруг прихожу к мысли, что таки загнулся мост (северный/южный? - он один на плате). Всё вокруг него вертится. Второе предположение - отрыв панельки проца. Плата сбоку заметно выгнута от кулера. Такая бяка у меня уже была на прошлой мамке с меньшим количеством ног процессора..
/Эйнштейн/
27.07.2016, 17:14
Кривая мать - горе в семье. Нечего думать, ищите новую.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
27.07.2016, 21:14
Сказал спасибо: 3,763
Eddy71, Если пищит, то ещё жива! Помогает методика "подстановки"! Память не просто вытащить и вставить, а взять другую, поставить в другой слот, так же отключить все устройства, воткнуть слотовую видеокарту (тогда интегрированная автоматом отключится), ну и подбросить другой питальник!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:58.
