Закрытая тема
Непрочитано 21.08.2016, 23:40   #1
avgust75
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
avgust75 на пути к лучшему
По умолчанию DS1307 запись в память минут - глюк.
При записи в ячейку секунд и считывании из нее - все нормально, но при записи четных чисел в ячейку минут туда записываются только нечетные, такое впечатление, что там при записи 0 бит всегда в "1". Писать нечетные и считывать нечетные минуты - все работает. В чем глюк?
Микросхемы менял, часы при записи останавливал и не останавливал.
Кто сталкивался с такой ситуацией? (Программа на ASM). Остальные ячейки не пробовал разбирать, но похоже там такая-же ситуация, т.к. использовал свою работающую программу для DS12887.
(Вот решил переписать c DS12887A , т.к. при выключении питания часто обнулялась память) и вот такая ерунда.
avgust75 вне форума
Непрочитано 22.08.2016, 09:24   #2
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 625 раз(а) в 377 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
По умолчанию Re: DS1307 запись в память минут - глюк.
Сообщение от avgust75 Посмотреть сообщение
В чем глюк?
99.9% - глюк в Вашей программе. Много лет использую - ничего подобного не наблюдал.
pambaru вне форума
Непрочитано 22.08.2016, 09:27   #3
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Easyrider83 на пути к лучшему
В протоколе I2C скорее всего данные передаются в режиме 7 бит, как и адрес.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 22.08.2016, 09:32   #4
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сообщение от Easyrider83 Посмотреть сообщение
А где такой режим есть?
pambaru вне форума
Непрочитано 22.08.2016, 09:37   #5
Easyrider83
Это лишь предположение. Мы же программу не видим. У всех работает, а у него нет.
Непрочитано 22.08.2016, 10:43   #6
NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Ну или косяк при подготовке отправляемых данных - регистры МК с данными перезаписываются операцией ИЛИ вместо новой записи.
NewWriter вне форума
Непрочитано 22.08.2016, 22:38   #7
avgust75
Спасибо всем, глюк в программе, одной и той-же переменной присваивал адрес и в нее далее читал данные битами, предварительно не обнулив.
Последний раз редактировалось avgust75; 24.08.2016 в 14:19.
avgust75 вне форума
Закрытая тема
Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A? Easyrider83 Автоматика и аппаратура связи 1481 04.09.2021 23:24
Запись данных в память драйвера LCD V61188 rus_12345 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.04.2013 13:05
ATmega64 и DS1307 sersne Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 08.06.2010 21:54
PIC16F877A pawelk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 28.05.2005 23:54
Часовой пояс GMT +4, время: 14:49.
