03.09.2016, 02:31
Сказал спасибо: 8
Кобо ридер
Народ, не знал куда запихнуть тему, так что если ошибся не обессудьте.
Ситуация такова, есть читалка Kobo Touch. Старенькая но до весны сего года, проблем с ней не возникало. А весной почему то перестала держать заряд батареи, причем резко, утром все нормально было а к вечеру началась беда. До этого хватало батареи на две недели если читать примерно по 2-3 часа в день. а стало что в режиме чтения хватает при 100% заряда, на часа 2-3. причем даже в режиме ожидания разряжается за дня полтора-два. Замена банки аккума не дало ничего, замена контроллера тоже не помогло, куда дальше копать просто не знаю. (даже в сервисе не помогли, после того как не смогли сделать, сказали что это "усталость платы" может я не сильно опытный электронщик, но по моему это бред чистой воды. а в остальных куда обращался даже брать не хотели)
Может кто даст направление в котором надо копать? или хотя бы подскажет сервис куда можно обратиться в Москве или Домодедово.
Кстати на форумах я читал что такая проблема иногда вылазит у этой модели. Но насколько я нашел, никто так решить и не смог.
Платформа Gen_mainB_V1.6_52 ниже прикреплю фото.
03.09.2016, 04:31
Сказал спасибо: 5,041
Re: Кобо ридер
Сообщение от Bugrik
Да, разница в потреблении впечатляет. Не знаю ваших возможностей. Но я бы попытался выяснить, кто именно на плате столько жрет. Прощупал бы все микросхемы, померил бы их потребление. По идее, все они должны потреблять совсем мало, и только кто-то один...
А после этого можно уже строить гипотезы.
Может оказаться, что самым прожорливым будет сам процессор. Но при этом может оказаться, что он не виноват. Дело в том, что я именно с этим устройством дела не имел, но думаю, что в неактивном режиме процессор должен впадать в спячку, с микропотреблением. А как он выходит из спячки? Нажатием какой-то кнопки?
Так вот, вполне возможно, что он остается все время в активном состоянии, и в спячку не впадает. Ну, как вариант. Может ему не дает впадать в спячку какая-нибудь кнопка, которая износилась, и все время остается в положении нажато. Это характерно для пленочных кнопок, когда проводящие дорожки изношены, и их частички замкнулись. Или в промежуток между проводниками попала когда-то жидкость, и теперь кнопка ведет себя как нажатая.
Если не кнопки, то может быть сенсорный экран (если он сенсорный) тоже износился, и ведет себя так, будто его удерживают нажатым. Тогда устройство будет потреблять больше, чем в спячке.
Сообщение от Bugrik
Что Вы называете контроллером? Процессор? А как вы его прошили? Или это в сервисе поменяли?
03.09.2016, 08:14
Сказал спасибо: 8
Re: Кобо ридер
Ну в спящий он вводиться и выводиться слеш кнопкой сверху, и с ней вроде проблем нет, а контроллер я менял на батарее, думал он глючить начал.
03.09.2016, 08:19
Сказал спасибо: 8
Re: Кобо ридер
ах да экран сенсор, но каких то лагов или залипания, самопройзвольных срабатываний и тд как бы не замечал. Картинка четкая, программы работают отлично. и если примотать к нему аккум от машины. то будет идеально работать))) но если серьезно. ВООБЩЕ никаких проблем с книгой кроме быстрого разряда не наблюдаю, причем когда подкидывал. банку с 0 заряда (по версии книги) на питание электромоторчика вольт этак 5-6 (думал полной разрядкой сбросить удастся) этот моторчик еще часа два с половиной работал как заведенный
Может снять экран и и посмотреть разрядиться ли он за 2е суток или нет? и вообще насколько уменьшиться потребление...?
Последний раз редактировалось Bugrik; 03.09.2016 в 08:22.
03.09.2016, 11:57
Re: Кобо ридер
Сообщение от Bugrik
с чего надо было начинать - оценить потребление вааще: при включенном состоянии, в выключенном, в дежурном, а уж потом думать и суетиться
03.09.2016, 13:08
Сказал спасибо: 8
Re: Кобо ридер
Сообщение от jump
Выше в описании проблемы было, "в режиме чтения батарея высаживается максимум за 2.5-3 часа, в режиме ожидания максимум за двое суток"
03.09.2016, 14:05
Re: Кобо ридер
Сообщение от Bugrik
в часах - вы их тестером замерили? или оцениваете потребляемый ток/мощность в часах?
железо ваше - вам с ним жить и бодаться, но без тестера, осциллографа, лог. анализатора, ДШ и понимания работы узлов лезть туда нет смысла
03.09.2016, 14:28
Сказал спасибо: 8
Re: Кобо ридер
Сообщение от jump
сама банка дает почти 4.92 напряжения, на входе на плату 3.8, к сожалению остальное не в состоянии. Еще раз напоминаю. "знающие люди" мне поведали термин "усталость платы" так что колупаться по ходу как раз мне, не смотря на мои скудные знания, но если бы вы пальцем тыкнули что, где и как мерить. приборы бы я нашел, и был бы очень благодарен (ну или посоветовали нормальный сервис)
Последний раз редактировалось Bugrik; 03.09.2016 в 14:30.
03.09.2016, 15:31
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 355 раз(а) в 201 сообщении(ях)
Re: Кобо ридер
Сообщение от Bugrik
При максимуме 4,2В.
03.09.2016, 16:00
Сказал спасибо: 8
Re: Кобо ридер
Сообщение от lviv21
При максимуме 4,2В.
Вроде сама банка и должна столько выдавать. без учета контроллера, хотя могу ошибаться
Часовой пояс GMT +4, время: 14:15.
