Загрузка...
Ответ
Непрочитано 14.10.2016, 09:59   #1
Дмитрий_58
Дмитрий_58 на пути к лучшему
По умолчанию Pickit3
Добрый день!
Приобрел данный программатор, прошивал PIC16f84a из под MP LAB IPE работает, шьет, а вот программировал PIC16f628, не программирует, читает,стирает но не программит, в чем проблема может быть??
Дмитрий_58 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.10.2016, 11:16   #2
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,828
Сказали Спасибо 26,345 раз(а) в 5,912 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Pickit3
10 ножку на землю притянуть. У контроллера
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.12.2016, 15:31   #3
inlog2013
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 29 сообщении(ях)
inlog2013 на пути к лучшему
PicKit3 (китайский) прекрасно распознает и видит PIC18F2550, но в списке поддерживаемых нет и не распознается PIC16F1459. Как прошивать 16F1459 ?
PicKit3 в хелпе показывает, что он есть
AppVersion 3.10.00
Device File Version 1.62.15
OS FW version 2.00.05
inlog2013 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.01.2017, 09:37   #4
vachit
vachit на пути к лучшему
Купил PicKit3 (китайский), прошил пару пиков, понадобился прошить EEPROM, не получается. Вскрыл корпус - чинайцы прикололись (отсутствуют 2 микросхемы, 74LVC1T45 на 6pin (LVP) и одной памяти fm25f04a, они там в параллель кроме wp). 74LVC1T45 заказал, а fm25f04a по подходящей цене не нашел. Вопрос: для чего эта память, думаю для прошивки сериями и можно ли обойтись без него?
vachit вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.01.2017, 10:53   #5
shindax
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
shindax на пути к лучшему
Сообщение от inlog2013 Посмотреть сообщение
...нет и не распознается PIC16F1459. Как прошивать 16F1459?...
Попробуйте заменить Ваш файл pk2devicefile.dat одноименным файлом из архива во вложении, там этот МК, вроде, есть.
Сообщение от vachit Посмотреть сообщение
...Вопрос: для чего эта память...
Для автономного ( без компьютера ) программирования в полевых условиях.
Тип файла: zip pk2devicefile.zip (21.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось shindax; 25.01.2017 в 10:56.
shindax вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" shindax
vachit (25.01.2017)
Непрочитано 02.06.2017, 15:32   #6
serg_42
Аватар для serg_42
Сказал спасибо: 870
Сказали Спасибо 313 раз(а) в 82 сообщении(ях)
serg_42 на пути к лучшему
Приехал китайский PICkit3.
Из под программатора MPLAB IPE работает нормально.
Пытаюсь юзать его из MPLAB X IDE v.3.55 (под Win7) - выдает вот таки сообщения:
Может кто знает как лечить?
ID:	115019   Нажмите на изображение для увеличения
serg_42 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.06.2017, 22:46   #7
my504
Аватар для my504
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
my504 на пути к лучшему
Полагаю, что что дефолту он прошит под старую оболочку.
Нужно зайти в нее и ревертнуть пиккит в MPLAB Mode.
my504 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" my504
serg_42 (03.06.2017)
Непрочитано 04.06.2017, 15:30   #8
serg_42
Аватар для serg_42
Сказал спасибо: 870
Сообщение от my504 Посмотреть сообщение
...ревертнуть пиккит в MPLAB Mode...
Нагуглил камасутру на эту тему.
Ревертнул:
+ обновил MPLAB X IDE до последней версии (v.3.61).
Изменений не последовало.
MPLAB X IDE отказывается подключаться к Пиккиту3 с теми-же сообщениями.
Короче, "...не выходит каменный цветок...."
Название: Revert to MPLAB.png
ID:	115112   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115113   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 04.06.2017, 15:47   #9
my504
Аватар для my504
А после реверта в IPE заходит?
Штук пять китайских купленных в разное время нормально работают и с 8-кой и с Х.
Непрочитано 04.06.2017, 16:46   #10
serg_42
Аватар для serg_42
Сказал спасибо: 870
А после реверта в IPE заходит?...
Да.
Сейчас проверил.
В IPE отревертированный Пиккит3 коннектится нормально.
Ответ
Загрузка...
PICKIT3 не работает как дебагер из мплаба russo_turisto Песочница (вопросы новичков) 1 12.01.2016 11:46
Внутрисхемное подключение Pickit3 !nekromant! Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 10.08.2012 19:37
Прошивка на PicKit3 ? rubel Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 27.07.2012 10:08
Как посредством PICKIT3 прошить голый hex...? zms2003 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 30.10.2010 21:45
Часовой пояс GMT +4, время: 09:59.
