10.12.2016, 12:33
HI TECH - OSCCAL = нерабочие прошивки - ?
Добрый день.
Помогите разобраться.
Столкнулся с непонятной проблемой. Прошивал PIC16F676, программатор Pickit2. Случайно задел шлейф в процессе прошивки, и прошивка завершилась с ошибкой. Видимо, пропал контакт в шлейфе.
В результате слетела OSCCAL. Восстановить не удалось, вручную не записывается.
Но не это главное. Теперь прошивки, созданные компилятором HI TECH V9.71a (PRO Mode) не работают. А вот созданные в MikroC или в MikroBasic - работают.
Что изменилось и как это связано с OSCCAL - не понятно..
Нужно доделать работу, а возвращаться на MikroC или MikroBasic не вариант, слишком уж длинный код в них получается.
10.12.2016, 13:11
Сказал спасибо: 24
Re: HI TECH - OSCCAL = нерабочие прошивки - ?
PICkit восстанавливает константу. Что тебе не удалось не известно.
10.12.2016, 15:27
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 284 сообщении(ях)
Сообщение от zxded
Всё просто.
9.2.5.1 Calibrating the Internal Oscillator
A calibration instruction is programmed into the last
location of program memory. This instruction is a
RETLW XX, where the literal is the calibration value.
The literal is placed in the OSCCAL register to set the
calibration of the internal oscillator. Example 9-1
demonstrates how to calibrate the internal oscillator.
Можете просто вручную забить в последнюю ячейку флэш RETLW 0. Этого в 99% случаев будет достаточно. А можете в настройках ХайТеча убрать проверку этой константы.
10.12.2016, 17:28
Сообщение от otest
если имеется в виду пункт меню OSCCAL-›Regenerate, то я конечно же запускал его, в результате "Success! OSCCAL Regenerated and written to device", но на самом деле ничего там не written, как было 0000 в последней ячейке памяти, так и осталось. Я уже год назад сталкивался с этой проблемой, по этому после покупки этого Пика сразу записал эту константу (мало ли что). Сейчас вручную исправляю нули на 3438 (родное значение) - все равно появляется сообщение "Invalid OSCCAL Value detected" и т.д.
Нашел только во вкладке Linker галочка Calibrate oscillator. Убрал, не помогло. Пробовал вставить значение в поле Alternate oscillator calibration value, тоже безрезультатно..
11.12.2016, 01:02
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
МК в мусор, убился он....
11.12.2016, 10:37
Покопался в запасах, нашел еще один 16f676, тоже со стертой константой. Только в нем вместо нулей 3FFF. И опять все попытки были безрезультатны, пока не включил в Pickit автоопределение МК. Вот кто бы знал. Теперь константа прошивается вручную и восстанавливается через Auto Regenerate.
Всем спасибо.
Последний раз редактировалось zxded; 11.12.2016 в 11:30.
15.12.2016, 18:38
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Сообщение от DmitriyVDN
Х..ню какую-то несёте. Умники долбаные. Ещё какой-нибудь fuse-doctor посоветуйте.
Последний раз редактировалось shindax; 15.12.2016 в 18:41.
15.12.2016, 23:19
Сказал спасибо: 222
это у вас прохфессор в голове х..ня...
а у ТСа в МК в ходе неудачной прошивки пробита последняя ячейка памяти программ, поэтому и читается 0x0000
вы дадите гарантию ТСу, что это единственный дефект? не долбанный вы наш...
15.12.2016, 23:48
Сказал спасибо: 15
Ух ты! Вы что, ПИКи швейной машинкой Зингер прошиваете? Убить одну ячейку это нужно очень постараться.
16.12.2016, 00:17
Сказал спасибо: 222
ага Зингером отаким:
![](http://chipmk.ru/images/stories/bigor/3.jpg)
тоже както поимел теже грабли что и ТС, с разницей только в том что сбой был при стирании 12ф629 и оскал стал 0х1FFF
Часовой пояс GMT +4, время: 08:24.
