13.01.2009, 00:01
Инет почти нахаляву !
Есть 2 компа , 1 подключен к нету постоянно-анлим. Есть 2 мобильника , оба с GPRS. Как с того компа , что к нету не подключен , через мобильники лазить в инет? Тариф - внутрисетевой бесплатный.
13.01.2009, 00:11
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 387 раз(а) в 281 сообщении(ях)
Нужно для начала "связать" мобильник и комп..
Блутус, ИК порт, кабель..
Поставить драйвер модема телефона на комп..
Настроить удаленное соединение, согласно настроек, которые можно найти на сайте Вашего мобильного оператора..
Удачи.
13.01.2009, 09:45
Кабели для соединения компов с мобильниками есть. Насчет удаленного соединения можно поподробней?
13.01.2009, 12:13
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
я так понимаю человек задался вопросом пользоватся своими и-нетом по средствам мобилок вне квартиры
я прав?
13.01.2009, 12:27
Я думаю. что это не возможно по причине оплаты трафика за GPRS.
13.01.2009, 12:55
Сказал спасибо: 4
Re: Инет почти нахаляву !
Сообщение от alevladel
13.01.2009, 15:14
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Реализовывал такое, причем одна мобилка находилась в моем городе, другая за 400 км от первой ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Тоже целью был анлим.
Поднял интерфейс, привязал к компу первую (через блютус). Вторая использовалась как модем, набор номера - не *99# как обычно, а номер первой мобилки.
Коннект пошел, анлим был...
Но! Мой оператор тарифицировал это как "передача факса" и взял 50 коп/минута... Причем скорость была терминальная 9600...
В общей сложности слетело примерно 3$. Вот такой вот мобильный безлимитный диалап получился
13.01.2009, 16:16
Есть возможность такую связь организовать. Но только скорость будет не более 9600. т.к связь идет по голосовому каналу или как там его называют.
Нужно:
1) В сетевых подключениях на компе который подключен к инету создать входящее подключение (Мастер новых подключений, установить прямое подключение к другому компу, принимать входящие подключения, выбрать модем или свой телефон работающий в режиме модема, создать или выбрать пользователя, в протоколе TCP настроить IP адрес который будет назначен тому кто звонит).
2) В сетевых подключениях на компе который звонит создать подключение (Мастер новых подключений, Подключить к инету, установить подключение вручную, через обычный модем, номер указать того кому звонишь,имя и пароль указать те которые созданы на другом компе).
Вот и все. Удачи.
13.01.2009, 21:51
В том то и дело, что при использовании стандартной ф-ции передачи данных GSM, оператор это при желании может отдельно тарифицировать.
В этом случае остается только использовать голосовой канал как линию для обычных модемов. (разбирать телефоны, или использовать GSM шлюзы), но только там сжатие не позволит наверное даже килобитные скорости. Или надо специальную модуляцию под GSM кодирование звука придумывать ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Как вариант - перепрошить телефоны, чтобы не запрашивали класс передача данных при таком соединении, а гнали вместо данных речевого кодека GSM данные.
Но всё это слишком сложно сделать.
14.01.2009, 10:02
ПОЛНОСТЬЮ БЕСПЛАТНЫЙ ИНТЕРНЕТ ЗДЕСЬ:
http://darom-za-ambarom.narod.ru/
Часовой пояс GMT +4, время: 01:40.
