14.08.2017, 23:54
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Подскажите по реле.......не понятно
Судя по описанию как я понял это твердотельное реле. Работает на постоянном напряжении. Вот ссылка и фото реле и то что на коробке написано.
Не совсем понятно .....или это китайская уловка пишут DC а на самом деле AC или я что недопонял.
Подаю 24 вольта на вход и тишина.... 48 пробывал тоже самое.
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-60A-So...72.m2749.l2649
15.08.2017, 00:08
Сказал спасибо: 560
Re: Подскажите по реле.......не понятно
Сообщение от sobyninsk
А Вы хотите что бы щёлкало?
15.08.2017, 00:19
Не совсем понятно .....или это китайская уловка ... или я что недопонял
ио"ни молотком его - быстро узнаешь, что внутри клей/компаунд по периметру удали - красоту узришь неописюемую, токи глаза береги
15.08.2017, 01:42
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
там внутри обычно либо обычные симисторы либо полевики))))
15.08.2017, 02:45
Сказал спасибо: 11,166
sobyninsk, везде вполне понятным языком написано DC (direct current - постоянный ток) и даже полярность указана.
Есть диапазоны управляющего и коммутируемого напряжений.
Есть коммутируемый ток.
По ссылке все тоже самое написано.
Что тут непонятного?
Про внутренности уже даже картинки привели.
И в чем проблема?
А если правильно подать на него постоянное! 24V - светодиод что-то показывает?
Если да, то на два других контакта правильно подайте постоянное и оно заработает. Иное поведение - следствие некорректных предшествующих экспериментов или брак.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.08.2017 в 02:48.
15.08.2017, 10:16
Сказал спасибо: 404
Я ожидал на выходе тестером напряжение увидеть. Светодиод молчит...
Поэтому и сомневаюсь.
Эти твердотельные реле на постоянке с амперажем от 50 трудно найти.
Я на Аутпут - вход подаю напряжение , на выходе это нижние клеммы ничего не показывает и светодиод молчит.....
На вид качественно сделано .
15.08.2017, 10:35
Сказал спасибо: 2,980
Пц... На translate.ru вбей вход, Output и Control... И вообще, с какого перепугу этот прибор должен передавать напряжение с одних контактов на другие? Это что, трансформатор?
Я вот думал, нафига такие простые вопросы по электронике при регистрации на одном сайте? Теперь думаю - в самый раз были вопросы, только что-б таких как ТС отсечь.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
15.08.2017, 10:39
Сказал спасибо: 404
Электроника - это просто Теоретические и практические вопросы для начинающих .......
я что не в тот раздел влез?
Сейчас попробывал на аутпут подать 24вольта - светодиод загорелся но на выходе тестером измеряю тишина - по нулям. Что то не так делаю?
15.08.2017, 10:44
Коли это реле - почему не включаете его как реле?
15.08.2017, 10:54
Сказал спасибо: 404
..................не правильно подключаю.
Все спасибо, разобрался.
Мне тоже не понятно зачем знатоки просматривают темы для незнаек, чтобы унизить и оскорбить? Повысить себе самооценку и значимость?
В любом случаи спасибо, я почему то был уверен что на одну пару клемм вход а с другой пары снимаешь плюс и минус....
Часовой пояс GMT +4, время: 01:16.
