01.02.2009, 14:23
Сказал спасибо: 2,443
ADUC программирование
Подскажите please,чем прочитать содержимое памяти ADUCа.Поискал в инете, ничего не нашел.
02.02.2009, 18:40
Сказал спасибо: 442
На сайте AD в раздале ADuC когда-то была программа работы с ним через COM-порт. Посмотри там.
02.02.2009, 18:58
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
В журнале РАдио за 2006 год был блок статей по АДУКам, посмотри там, найду напишу в каких именно номерах
02.02.2009, 19:03
Сказал спасибо: 26
Радио 3/2007 и 4/2007, в последнем описана нужная тебе прога, ARMWSD
03.02.2009, 03:36
Re: ADUC программирование
Сообщение от baiderin
В смысле флеш или eeprom?
Насчет eeprom не уверен, но для записи - чтения ADUC существует программа, которую можно слить с оф.сайта. Во всяком случае раньше так было. Я ее даже, помнится, пристегивал в Keil.
Да вот и он:
ftp://ftp.analog.com/pub/MicroConver...setup_v705.exe
А для ADUC ARM тоже есть.
03.02.2009, 06:19
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от globalist
Да вот и он:
Насколько я помню, с помощью этой программы можно только программировать, стирать, и проверять память ADUC. Читать память, по-моему, не получится.
03.02.2009, 14:21
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Привет, там вообще такая идея что переход в режим отладки он же заливки/чтения кода возможен только через стирание флеша. Это такой механизм защиты. Поэтому если ты перешел в режим отладки - загрузил код и его запустил то можешь считать содержимое памяти - для этого есть спецовые недокументированные комманды. Это например умеет Aspire. Я часть логировал и есть записанные у меня. Но вот в случае когда приносят убитый контроллер то поглядеть скажем что он сохранял во флеш если тот не запускается не удается.
03.02.2009, 18:09
Стоит задача считать программу работающего устройства, чтбы потом записать ее обратно. Исходники пропали и,чтобы поэкспериментировать и проверить некоторые идеи,возникла мысль о сохранении.WSD только программирует.
03.02.2009, 21:16
Сообщение от finevlad
Но ведь verify у WSD кажется есть. Значит можно как-то читать?
03.02.2009, 21:38
Привет, я уже написал что вход в режим программирования только после стирания флеша а после можно писать и читать - поэтому верификация после записи работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:53.
