Непрочитано 05.02.2019, 19:05
Levap
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Levap на пути к лучшему
По умолчанию Предел светодиодной динамической индикации
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, если сделать динамическую индикацию для девяти семисегментных светодиодных индикаторов, будет ли заметно мерцание. Токи через микроконтроллер не критичны, будут стоять транзисторы. В протеусе у меня симуляция тормозит, но где-то меньше 1...2 мСек вроде мерцание исчезает. Кто нибудь такое творил? Поделитесь впечатлениями, пожалуйста.
Levap вне форума
Непрочитано 05.02.2019, 19:50
NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Предел светодиодной динамической индикации
В Протеусе может и тормозить, особенно если пытаетесь транзисторы поставить. В протеусе проверяйте без транзисторов. Но все равно, вы не сможете оценить мерцание, ибо тут завязано на частоту обновления монитора.
Установите частоту дин.индикации порядка 250-300 Гц и будет все в порядке в "железе".
Да, можно было бы воспользоваться микросхемой MAX7219, но у вас не очень удобное число индикаторов - 9 штук. Впрочем, тоже можно. Лично я бы делал на MAX7219, удобная штука.
Последний раз редактировалось NewWriter; 05.02.2019 в 19:55.
NewWriter вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
-vitalik- (06.02.2019), Levap (05.02.2019), mike-y-k (06.02.2019)
Непрочитано 05.02.2019, 20:44
Levap
Сказал спасибо: 96
Спасибо. Для меня важно было узнать, что 9 индикаторов не предел. 2 мСек, это около 500 Гц. Пусть в реале будет меньше, все равно в 300 Гц уложится. Значит буду собирать в железе.
Levap вне форума
Непрочитано 05.02.2019, 20:49
j-Roger
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 808 раз(а) в 380 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
Сообщение от Levap Посмотреть сообщение
В протеусе
Для моделирования в протеусе, возможно, пригодятся готовые модели для динамической индикации
(ищутся по подстроке '7SEG-MPX'). Для наращивания разрядности индикатора (при моделировании)
можно поставить более одного индикатора.
В реале (в железе) хватает 'кадровой' частоты более 60 Гц
j-Roger вне форума
Сказали "Спасибо" j-Roger
Levap (05.02.2019)
Непрочитано 05.02.2019, 21:04
welcome61
Аватар для welcome61
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,726 раз(а) в 707 сообщении(ях)
welcome61 на пути к лучшему
Немаловажный фактор - максимальная сила света самого индикатора при номинальном токе. Иначе тускло, блекло и заметно мерцание при увеличении разрядности индикатора
Последний раз редактировалось welcome61; 05.02.2019 в 21:26.
welcome61 вне форума
Сказали "Спасибо" welcome61
Levap (05.02.2019)
Непрочитано 05.02.2019, 21:36
Levap
Сказал спасибо: 96
Сообщение от j-Roger Посмотреть сообщение
Спасибо. Я на нем и проверял (7SEG-MPX4-СА).
Levap вне форума
Непрочитано 05.02.2019, 21:41
Levap
Сказал спасибо: 96
Сообщение от welcome61 Посмотреть сообщение
Так ведь ток "номинальный". Если у индикатора ном. ток 20 мА, я, при динам. индикации на девяти индикаторах могу подать 9Х20=180 мА на сегмент. Реально собираюсь подавать максимум 90 мА. И яркость не уменьшится. Светодиоды, как я понимаю, весьма терпимы к импульсному току. Пример тому всякие ПДУ. Поправьте, если я ошибаюсь.
Levap вне форума
Непрочитано 05.02.2019, 21:44
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 117
eddy на пути к лучшему
А долго ли протянут светодиоды, если через них в импульсном режиме будет четырехкратный ток проходить?
Откуда цифра 9, если сегментов 8? И 8‹9...
eddy вне форума
Непрочитано 05.02.2019, 21:48
Levap
Сказал спасибо: 96
А вот насчет 60 гц не согласен. Проверял на трехсегментном индикаторе. Если каждый анод больше 15 мс - (66 Гц) мерцание заметно. А если считать 60 Гц на каждый сегмент, то это будет 180 Гц ( в моем случае 540 Гц).
Levap вне форума
Непрочитано 05.02.2019, 21:50
Levap
Сказал спасибо: 96
Сообщение от eddy Посмотреть сообщение
9 индикаторов. Каждый индикатор (а не сегмент) светит 1/9 времени. Значит ток Х 9.
Levap вне форума
Симуляция динамической индикации в proteus niksan321 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 09.12.2010 22:43
Стыковка подпрограммы измерения и динамической индикации sad-angel Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 10.12.2009 03:09
глюк динамической индикации vvkka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 27.11.2008 15:38
Совмещение динамической индикации и приема команд RC5 megAdriVeR Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 24.07.2007 21:18
Часовой пояс GMT +4, время: 15:39.
