Сообщение от LAVR12
Одни и те же электронные компоненты выпускаются разными производителями. Иногда цоколёвка не совпадает. Нужно скачать и посмотреть даташит именно на то, что в руках. Также можно прозвонить или проэкспериментировать, собрав наипростейшую схему...
Судя по даташиту на данные стабилизаторы, они гарантируют на выходе 5 вольт только в том случае, если на воде на 2 вольта больше - т.е. 7 вольт. А у вас - всего 6,5 (хотя 4 батарейки по 1,5 вольта должны выдавать под нагрузкой всего 6 вольт). Пока батарейки свежие - стабилизатор как-то справляется, но он изначально работает не в своих параметрах...
Если питаетесь от батареек - зачем Вам стабилизатор? Это уже - самое чистое и правильное питание. Оставьте 3 батарейки и уберите стабилизатор. Или сделайте как я - питайтесь от 9-вольтовой "Кроны" с этим вашим стабилизатором. Или - от сетевого адаптера...
Извините, но по-моему вы неправильно читаете даташит. Нет там минимального входного напряжения 7 вольт.
С напряжением 7 вольт указаны результаты тестирования.
Эта цифра в таблице относится к conditions - условия тестирования.
При 7 на входе, на выходе минимум 4.85, среднее 5 и максимум 5,15.
Для Входного напряжения минимум не указан. указано лишь максимальное - 24 вольта. А на сайте holtek 30 вольт.
Устройство с али (частотомер) с таким же регулятором изначально работает от usb. Именно так там предусмотрено. А usb, понятно, подаёт 5 вольт.
