03.09.2020, 13:46
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Настройка передатчика
Здорово, парни. Помогите, пожалуйста, настроить передатчик. Решил собрать НЧ-часть схемы и сразу же затык. Меняя сопротивление(переменное) R6 меряю напряжение на коллекторе транзистора VT2 и оно(напряжение) не опускается ниже 8(В) Я хочу установить полпитания.
Как быть?
R6 - сейчас это 2 переменных резистора 22k и 10k последовательно и последовательно с ними постоянный резистор 390(Ом). Выкручиваю переменные резюки в 0, т.е. остается только постоянный на 390 и на коллекторе где-то 8,5(В) примерно(точно не помню).
Как настроить этот каскад?
03.09.2020, 14:00
Сказал спасибо: 189
Re: Настройка передатчика
Транзистор битый. Или гдето обрыв сопротивлений в эммитере или не те номиналы.
Так нп бывает что вы описали.
Ток колектора какой вообще?
03.09.2020, 14:04
Сказал спасибо: 7,427
Сказали Спасибо 18,618 раз(а) в 6,468 сообщении(ях)
Сообщение от Signalshik2
Зачем вам полпитания? Посчитайте каскад и выясните как оно должно быть.
03.09.2020, 14:09
Сказал спасибо: 189
Ну 8.5в это тожеабсолютно ненормально.
Половина - нормально
03.09.2020, 16:05
Сказал спасибо: 17
Да, транзистор горелый попался.
А у микросхемы К174УН4А 3 вывод(радиатор) обязательно в общим проводом соединять или не обязательно?
03.09.2020, 16:50
Сказал спасибо: 523
Для таких вопросов нужно создать раздел "песочница".
03.09.2020, 17:55
Сказал спасибо: 17
Как усилок настроить на К174УН4А? Что-то не работает.
03.09.2020, 18:16
Сказал спасибо: 523
Что-то не работает
А передатчик уже заработал?
03.09.2020, 18:33
Сказал спасибо: 17
Нет конечно. Умничал умничал - такие глупые вопросы задаешь.
03.09.2020, 18:51
Сообщение от vg155
Как он заработает, если собирается из горелых деталей найденных на свалке.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:45.
