30.12.2020, 18:02
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 145 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Посоветуйте доступный off-line inductorless regulator на 30ма
Хочу поменять LNK3204 на что-то еще боле тупое. По нашел такое:
- MP100L, MP103
- SR086, SR087
- KP3310SGA
По доступности и цене похоже перспективнее всего KP3310SGA. Если кто использовал такие штуки или похожие - поделитесь впечатлениями и названиями.
PS. Гасящие конденсаторы и прочую муру предлагать не надо. Мне нужен условно мелкий не изолировный БП без особого нагрева. LNK3204 вполне неплох, но хоцца деталек поменьше.
Последний раз редактировалось p_v; 30.12.2020 в 18:34.
30.12.2020, 18:22
Сказал спасибо: 4,687
Re: Посоветуйте доступный off-line inductorless regulator на 30ма
Сообщение от p_v
TL431 и резистор 33кОм 2W
Потому как KP3310SGA делает по-сути то-же.
Особенно, если резистор заменить стабилизатором тока на полевике.
Последний раз редактировалось Ан-162; 30.12.2020 в 18:25.
30.12.2020, 18:38
Сказал спасибо: 67
Вы бы вместо того чтобы йумор постить, открыли даташит и посмотрели как бездроссельные понижайки работают на самом деле.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо p_v за это сообщение:
30.12.2020, 19:22
Сказал спасибо: 189
Сообщение от p_v
и чо??
ты сам то читать умеешь??
t Voltage Accuracy: 2%
KP3310 is a compact, inductor-less, offline linear
regulator
ничо не говорит???
мне вот говорит что это тупо управляемый резистор.
поэтому берешь обычный резюк и стабилитрон - вот тебе и понижайка
30.12.2020, 21:43
Сказал спасибо: 338
У mornsun есть источники питания прямо на плату. Например, LS01-K3B05. Но могут не понравиться габариты (25х1 , выходное напряжение (5 вольт) и мощность (1 Вт). Но зато всего одна деталь.
30.12.2020, 23:12
Сказал спасибо: 67
У моноблоков габариты не подходят. Предлагаю вернутья к кондесаторным микросхемным понижайкам. С виду очень клевые штуки, и непонятно почему так мало инфы.
По KP3310SGA вопросы:
- Почему в даташите емкость VDD рекомендуют (0.01 * I) фарад, хотя чтобы обеспечить не более 3 вольт просадки нужна емкость в 5 раз меньше.
- Можно ли вместо моста воткнуть один диод, увеличив емкость вдвое (мне нужен общий ноль).
31.12.2020, 01:00
Сказал спасибо: 3,039
Сказали Спасибо 3,209 раз(а) в 2,179 сообщении(ях)
Сообщение от p_v
Вырастет ток ключа и будет ограничение по перегреву? Они-ж недорогие - попробуй. "Бахнешь" парочку - поделишься результатом.
31.12.2020, 01:57
Сказал спасибо: 67
Ток ключа вырасти не должен. Только время заряда. Но там в пределах допустимого, все равно. эта штука с мостом в 4 раза мощнее чем мне надо.
Меня только конская емкость смущает. В других схемах столько ставят на 1 ватт, а у меня 0.15 всего (ну или как 0.3 из-за полупериодного выпрямителя).
Нашел в чем подвох этих схем. Похоже там в кондёр будут дудонить зарядные импульсы по 5 ампер (точнее надо считать). Обычные ляминевые электролиты в таком режиме протянут или вообще не вариант? Пики ~50мкс, 100 герц.
31.12.2020, 03:56
Сказал спасибо: 296
Сказали Спасибо 498 раз(а) в 362 сообщении(ях)
Сообщение от p_v
В даташитах есть все данные. Прикидочно для обычного лита токи в 5 А при емкости ›4700uF.
31.12.2020, 12:49
Сказал спасибо: 2,802
Сказали Спасибо 2,734 раз(а) в 2,023 сообщении(ях)
Сообщение от p_v
Не подскажете, зачем нужен источник питания 3,3/5В с пульсациями 3 вольта?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:41.
