03.01.2021, 12:53
Сказал спасибо: 170
Искатель "своего" автомата- принцип
Привет всем и с Новым Годом
"This circuit breaker finder can locate the correct circuit breaker in a panel corresponding to the circuit to which an electrical outlet or fixture is connected"
https://www.kleintools.com/catalog/e...-outlet-tester
Очень заитересовала такая штука- часто бывает нужно отключить именно свои автомат в щите, не проводя лишних исследований и не отключая других важных потребителей.
Может кто интересовался, каков принцип работы его? Предполагать можно всякое, но может есть достоверные данные.
Благодарен заранее
03.01.2021, 13:05
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,162 раз(а) в 2,048 сообщении(ях)
Re: Искатель "своего" автомата- принцип
Элементарно. Маленькая коробочка в провода генерит частоту 1-2кгц, ее и ищет большая коробочка.
Кстати удобная весьма эффективная штука. Такие же используют для поиска проводки
03.01.2021, 13:16
Сказал спасибо: 170
Сообщение от индюк
А на соседнем автомате этой частоты в 1-2 кГц уже нету ? С какой это стати, сопротивления автоматов- всего доли ома. На всей шине будет, по такой логике.
Что за девайсы используют для поиска проводки- я о них хорошо знаю, сам юзал. Это совсем другой прибор и совсем другая тема
03.01.2021, 13:29
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,835 раз(а) в 5,931 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
А в Генрях - сколько? Но это не про тепловые.
03.01.2021, 13:52
Сказал спасибо: 181
Сообщение от vidask
да канешна ага))))
Сообщение от vidask
нормально там все на слух определяется.
03.01.2021, 13:55
Сказал спасибо: 5,461
Сказали Спасибо 25,043 раз(а) в 5,619 сообщении(ях)
03.01.2021, 14:03
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 247 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
Конечно есть. Необходимо схему привести в полный порядок. На сколько я понял вы боитесь ошибочно отключить автомат другого (не своего) потребителя. Я правильно понял?
Вы для работы хотите заиметь этот прибор? Для колыма?
Если изначально электрощиты не соответствуют ПУЭ, то этот прибор полумера. Залетите под напругу и усё. А посему приведите электрощит в полный порядок и за это ещё можете заработать. И прибор не нужен будет. И деньги будут. И потом обслуживать легче будет.
03.01.2021, 14:49
Сказал спасибо: 170
Santil@,
Воскресенье. Проповедь ? ?
03.01.2021, 14:57
Сказал спасибо: 170
Сообщение от индюк
Я правильно понял, что подключив такой сенсор к чужому автомату, по слуху можно понять, что это не тот автомат? Вы можете точно указать, какой прибор Вы использовали ?
03.01.2021, 15:11
Сказал спасибо: 181
Сообщение от vidask
да таких искателей полно везде.
по уровню громкости а слух ве очень четко находится. там громкость меняется в разы стоит только отнести щуп на 3сантиметра от провода
Часовой пояс GMT +4, время: 20:39.
