29.01.2021, 19:46
Сказал спасибо: 11
Ремонтируем утюг Braun 7 с функцией auto-off
Дочь 1,5 года назад приобрела утюг Braun 7 модель 4690-ts765ea венгерской сборки. И вот он у меня в ремонте. Вскрытие показало две неисправности, одна из них, (человеческий фактор) при сборке разъема, соединяющего с подошвой утюга, заземляющий контакт «папа» уперся в «маму» изогнулся, не войдя в контакт, но электрически контачил. И один из силовых «пап» на одну четвёртую соединился с «мамой», что и привело к выгоранию и разрушению соединения. При устранении этой неисправности путём замены контакта «мамы», выяснилось, что утюг не включается из-за схемы «auto-off» не замыкаются контакты реле защиты схемы «auto-off». Дальнейший поиск неисправности выявил, что на реле с рабочим напряжением 12V. Подаётся заниженное напряжение величиной 11,3 десятых Вольта.
Дальнейший осмотр и изучение схемы показало: схема питается через конденсатор, маркированный как С 224 = (0,22 микрофарады) на 400V. Балансное сопротивление на R 1,0 Ом и выпрямительный мост, емкость, стабилизатор на диоде и дальше схема функции «auto-off». При подачи внешнего напряжения на реле было выяснено что оно срабатывает РОВНО от 12,0V. И 11,3V. ему недостаточно. Поиск неисправности привёл к конденсатору, который оказался С 144 = (0,14 микрофарады). За время работы он потерял емкость!!!
Установка параллельно емкости С 15 = (0,1 микрофарады) устранило неисправность, и схема нормально заработала. Владимир.
см вложение: Ремонтируем функцию auto-off утюг Braun 7
29.01.2021, 19:56
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 546 раз(а) в 215 сообщении(ях)
Re: Ремонтируем утюг Braun 7 с функцией auto-off
Так замените не исправный конденсатор, или хотите каждые несколько месяцев этот утюг ремонтировать?
29.01.2021, 20:40
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от va_man
Такого не бывает с 12-вольтовым реле.
А вот с 24-вольтовым - бывает, и это в пределах нормы.
У Вас на реле что написано? Дайте нормальное фото.
Сообщение от sstvov
Сейчас, через 1,5 года, деградация этого кондера уже сольно замедлилась.
В слабых местах напыление уже повыгорало.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
29.01.2021, 22:26
Сказал спасибо: 338
Я бы вырезал всю эту музыку. Всю жизнь без неё жили и ничего - выжили.
30.01.2021, 11:27
Сказал спасибо: 396
На фотке написано, что реле как раз 24-вольтовое. Насколько можно разобрать надписи.
У 12-вольтовых реле напряжение срабатывания обычно от 8-10 вольт начинается. То есть, обычно не хуже 80% от номинала. А тут... Либо напряжение измерено неверно, либо еще чего. Там наверно питание реле - от однополупериодного выпрямителя, и простенький мультиметр не может правильно замерить.
Автовыключение - как раз штука полезная. Мало ли чего, куда отвлеклись, забыли, даже ненадолго. А так - оно и электроэнергию сэкономит, да и вообще, зачем впустую воздух греть.
Последний раз редактировалось NewWriter; 30.01.2021 в 11:37.
11.07.2024, 15:38
Сообщение от va_man
Спасибо за информацию по неисправности утюга. Особо ничего не проверяя, разобрал утюг, почистил от пыли и накипи, далее разобрал блок автоматики с функцией on-off, замерив параметры конденсатора, выяснил что ёмкость и вправду 0,14 мкФ вместо 0,22 мкФ. При этом, эти самые конденсаторы серии X2 с других устройств также показывают заниженную ёмкость (все выкинул, пришлось съездить в магазин за новым конденсатором, правда по габаритам не подошёл). В итоге решил вместо конденсатора X2 припаять пленочный конденсатор с корпусом из эпоксидной смолы на 400В. Впаял его немного по диагонали, сместив одну ножку на место резистора, а ножку резистора подогнув, переместил на место конденсатора. Электронный блок собрал обратно в корпус, промазал черным автомобильным герметиком ABRO производства USA (ещё купленный в 2015 году, свои свойства не потерял, не смотря на 2024 год). Также сменил герметик между подошвой утюга и резервуаром (герметик предназначен для использования при температуре до 260°). Результат - утюг работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:07.
