Ответ
Непрочитано 31.03.2021, 07:21   #1
Виктор_М
Виктор_М на пути к лучшему
По умолчанию Ещё раз DS1990A
Здравствуйте Уважаемые форумчане!
Прошу сильно не пинать, но что-то опять туплю...
Есть микроконтроллер, необходимо подключить стандартную ключ-таблетку DS1990A.
С интерфейсом всё понятно, а вот с протоколом обмена не могу сообразить.
При касании ключа таблетки кто создаёт импульс PRESENCE (импульс присутствия), микроконтроллер или ключ-таблетка?
И какой тогда алгоритм правильный? Вижу 2 варианта:
1. Если импульс PRESENCE генерирует именно сам ключ при касании, то МК уходит в прерывание на дальнейший обмен данными... В этом случае МК видит низкий уровень на пине, уходит в прерывание, ждёт высокий уровень..., затем повторно уже сам генерирует импульс PRESENCE с последующим обменом данными...
2. Если МК сам циклически генерирует импульс PRESENCE... и если в момент импульсам появится ключ-таблетка, то считывает код ключа.
Я почему задал такой вопрос, просто в последствии хочу подключить бесконтактный считыватель:
Matrix-II-EH (серый) https://www.tinko.ru/catalog/product/200695/
и у меня возникают сомнения будет ли он работать в обоих реализациях алгоритма или нет.
Спасибо!
Виктор_М вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 31.03.2021, 10:34   #2
индюк
Сказал спасибо: 189
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ещё раз DS1990A
Презенс выдает ключ, иначе в этом сигнале нет смысла.
индюк вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 31.03.2021, 10:38   #3
Виктор_М
Полностью согласен так и логично... Вот только в документации пишут что презенс генерирует мастер...
Или правильнее МК поймал презенс от ключа, ожидаем на пине МК высокий уровень, затем пауза сколько-то... и повторно презенс уже генерирует МК (master)?
Непрочитано 31.03.2021, 10:50   #4
индюк
Сказал спасибо: 189
полное непонимание протокола общем.
Сказали "Спасибо" индюк
Виктор_М (31.03.2021)
Непрочитано 31.03.2021, 10:52   #5
индюк
Сказал спасибо: 189
далее погнали 8 битные посылки команд и данных.
Непрочитано 31.03.2021, 10:54   #6
индюк
Сказал спасибо: 189
https://musbench.com/e_digital/OneWire.html
Непрочитано 31.03.2021, 10:59   #7
Виктор_М
Я немного не правильно изначально сформулировал вопрос. Извиняюсь.
То есть МК должен несколько раз в секунду на шину выдавать низкий уровень (сигнал сброса). Если на шине есть ведомое устройство, то оно выставит presence. Правильно я понимаю?
___
Я просто подошёл к домофону дома и компактным осциллографом попытался посмотреть период между "сбросами"... но к моему удивлению я ничего там не увидел кроме питания... и закрались у меня сомнения... что ключ поднесли к шине, он "зарядился" и "уронил" линию, дав понять МК что на шине появилось устройство... после чего МК уже инициирует опрос устройств на шине. И собственно такой алгоритм был бы логичнее, нежели несколько раз в секунду на шину микроконтроллеру посылать сброс бит.
Последний раз редактировалось Виктор_М; 31.03.2021 в 11:09.
Непрочитано 31.03.2021, 11:15   #8
индюк
Сказал спасибо: 189
Сообщение от Виктор_М Посмотреть сообщение
все верно.
контролер постоянно генерит сбросы на шину.
нет. так это не работает.
Непрочитано 31.03.2021, 12:26   #9
Виктор_М
Если я напрямую подключу такой бесконтактный считыватель к МК:
МК будет несколько раз в секунду "ронять" линию... а как происходит тогда бесконтктное считывание бесконтактного ключа? Импульс сброса от МК передаётся на бесконтактный считыватель, он своим полем тоже генерирует импульс сброса? И если брелок находится в поле, обменивается с МК синхронно побитно? То есть также передаёт 0x33 (читать ROM)? Или бесконтактный считыватель по какому-то другому протоколу читает брелок и иммитирует на шине ключ DS1990A?
Последний раз редактировалось Виктор_М; 31.03.2021 в 12:30.
Непрочитано 31.03.2021, 12:57   #10
Yuri222
Сказал спасибо: 2,807
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
Из описания Вашей считывалки:
считывателя бесконтактных карт Proximity стандарта Em Marin и Hid
Yuri222 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Yuri222
Ответ
Для ремонта, проектов и поделок. Olegeng Барахолка электронных компонентов 18 21.01.2020 04:43
"С каких пор появилось это отродье?" verdana Отвлекитесь, эмбеддеры! 110 11.01.2019 20:18
Анекдот, анекдот ... (часть 1) DK Отвлекитесь, эмбеддеры! 8148 05.06.2013 23:14
[Решено] Так, рассказик :)) Я долго ржал :)) DK Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 31.08.2007 22:33
[Решено] легкие деньги Коллекция глюков 0 17.04.2006 13:43
Часовой пояс GMT +4, время: 16:45.
