04.12.2021, 21:09
Сказал спасибо: 443
Вольтодобавка для старта компьютерному вентилятору
Не экономии ради а из исследовательского интереса хочу улучшить старт компьютерного вентилятора - который плохо стартует от рождения. Он от процессорного кулера, - "Залман" - надёжный типа, барахлил с начала использования, пробовался на разных компах и с отдельным кустарным питанием 12В - всё тщетно. Если крутануть рукой - то нормально крутится. Приходит на ум думка - добавить ему вольтов при старте. Что скажете? - прошу поделиться опытом. Как вариант - последовательно подключаю дроссель, и, при старте кратковременно коротить транзистором или релюхой нагрузку (собственно вентилятор) - чем зарядить дроссель, потом снимать "шунт", и заряженный дроссель оказывается подключенным последовательно и разряжается - добавляя напряжения (правда - напряжение может скакнуть на слишком много).
04.12.2021, 21:44
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Вольтодобавка для старта компьютерному вентилятору
Сообщение от Levontay
Заменить вентилятор на нормально работающий.
Это из какого раздела электротехники ? ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif)
"Заряженный дроссель" - это сродни "лицензия на Norton Commander" в 90-е...
Сказали "Спасибо" serg5768
04.12.2021, 23:31
Сказал спасибо: 5,254
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Там две обмотки, и похоже, что одна лукавит.. Разобрать и проверить. Без разбора можно проверить соответствует ли потреБляемый ток пачпортному и обороты.
Сказали "Спасибо" shevcha
05.12.2021, 01:11
Сказал спасибо: 2,089
Устройство маломощное, пальцев не оторвёт.
Поэтому в этом случае (И ТОЛЬКО В ЭТОМ СЛУЧАЕ!):
1. закрепляем корпус
2. берём крыльчатку пальцами
3. Подаём 12 вольт (можно меньше)
4. Проворачиваем крыльчатку по кругу. На 360 желательно.
Анализируем свои ощущения. По всей ли окружности крутящий момент был примерно одинаков? Сколько провалов на полный оборот? Были ли отскоки?
Полученная информация даст ответ: лезть внутрь или читать инструкцию по установке.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
05.12.2021, 01:53
Сказал спасибо: 11,166
Levontay, даже у маститых бывает:
- великоват зазор между кольцевым магнитом и катушками;
- сместилась плата;
- что-то попало в подшипник или на вал;
- дефект пайки катушки на плате.
У меня разок было на новом стоечном сервере IBM - один вентилятор охлаждения процессора не запускался, диагностика выводила сообщение на морду и выключала питание. Вентилятор конечно сразу заменили.
При толчке руками дефектный запускался и нормально работал.
Разобрали для выяснения - слетела пружинная шайба фиксации оси и на пару миллиметров увеличился зазор. Шайбу поджали, поставили на место, проверили работу и оставили в ЗИП.
mtit, стоит сразу проверить отсутствие хода более ~0.5 вдоль оси…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.12.2021 в 01:00.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
13.12.2021, 11:29
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 42 сообщении(ях)
А если просто хорошо смазать?
13.12.2021, 11:49
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от mike-y-k
Я с Залманами ну очень редко сталкивался - всего несколько раз. Сам их никогда не покупал - не хочу отдавать лишние деньги.
Но то, что видел (когда знакомые приносили в ремонт блоки питания) - явно завышенная цена. За дизайн и за имя.
13.12.2021, 13:39
KGGME, просто налить смазки и получить дополнительные проблемы от большой площади сборщика пыли ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
Таки нужно определить причину и только в процессе сборки очень аккуратно, строго в нужных местах, вероятнее всего после удаления грязи и старой смазки. Возможно придется еще и защитные кольца (от пыли и осевых люфтов) поставить.
Для этой цели очень подойдут остатки телескопической антенны - пробойники сделать и PTFE пленка 0.1…0.25. Края трубок антенны затачивать изнутри скальпелем/ножом на угол 15…20º
У меня целая коллекция таких пробойников 1…8 с шагом примерно 0.2…0.3 образовалась ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) , на нерабочий конец термоусадка с клеевым слоем и инструмент готов.
Yuri222, про Zalman согласен, из обильного Thermaltake получше. Но они сами их не делают - только разработка и OEM/ODM…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.12.2021 в 13:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:32.
