24.01.2022, 15:25
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Повторитель напряжения со смещением напряжения
Подскажите как правильно организовать на ОУ, надо со смещением напряжения на 0.4в вниз.
24.01.2022, 16:17
Сказал спасибо: 2,752
Сказали Спасибо 2,703 раз(а) в 1,999 сообщении(ях)
Re: Повторитель напряжения со смещением напряжения
stopol, сумматор исходного напряжения и уровня смещения.
С коэффициентом усиления = 1.
Есс-но, нужно проследить, чтобы входные и выходное напряжения находились в допустимом для примененного ОУ (или инструментального усилителя) диапазоне.
24.01.2022, 16:41
Сказал спасибо: 12
диапазон 0,8-4,8 в,сместить вниз до 0.4-4.4в( то есть на входе 0.8 в- на выходе 0.4в, на входе 0.9в- на выходе 0.5в и т.д.). мне бы схему как правильно это сделать.
Последний раз редактировалось stopol; 24.01.2022 в 18:16.
24.01.2022, 16:49
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" ForcePoint
24.01.2022, 18:01
Сказал спасибо: 12
Сообщение от ForcePoint
Что-то вроде этого?
провел симуляцию в протеусе, чет не работает
24.01.2022, 18:27
Сообщение от stopol
провел симуляцию
полную схему выложите.
Питание ОУ правильно подключено?
24.01.2022, 18:54
Сказал спасибо: 12
картинка симуляции, 7+, 4-
24.01.2022, 19:03
Сообщение от stopol
Что-то вроде этого?
Это была не схема для повторения, а идея.
Какое питание будет у LM318? В каком диапазоне находится входной сигнал относительно напряжения[ний] питания ОУ? Только сдвинуть, без инверсии?
P.S. Что за сигнал, если не секрет.
24.01.2022, 19:08
stopol, сделайте для начала обычную схему с двуполярным питанием, чтобы было в нее въехать. Пока же навскидку вижу - коэфф-т усиления 66, на вход подано полвольта =› перегрузка усилителя, старается выдать минимум возможного.
Вам нужно естественно резисторы делителя в цепи ОС правильные выбрать - например, не 66к и 1к, а 10к и 10к...
24.01.2022, 23:07
Перво-наперво - LM318 тут делать нечего. Какие ОУ есть в наличии или в "магазине за углом"?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:31.
