Информация по радиокомпонентам Не можете опознать электронный компонент по маркировке на его корпусе? "Опознание" компонентов, техническая документация...
Непрочитано 09.09.2022, 21:26
jenyj
Сказал спасибо: 95
jenyj на пути к лучшему
По умолчанию bms електросамоката
подскажите в bms самоката стоит 2 специализированные микросхемы sw1073 . может кто занимается ремонтом самокатов и знает их даташит . проблема в том что батарея 48 В выключается при 42 вольтах (3.6В на ячейку ) одна из микросхем вызывает у меня подозрение своим внешним видом .
jenyj вне форума
Непрочитано 09.09.2022, 21:49
akegor
Аватар для akegor
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
По умолчанию Re: bms електросамоката
Сообщение от jenyj Посмотреть сообщение
На всех ячейках проверяли напряжение под нагрузкой? Одна просядет и будет отрубать. Общее напряжение делить на количество ячеек - средняя температура больных в больнице.
akegor вне форума
Непрочитано 09.09.2022, 22:01
jenyj
Сказал спасибо: 95
Сообщение от akegor Посмотреть сообщение
на всех ячейках . уже пол года мучаюсь с этим самокатом . изначально под горку если ехать выбивал bms
jenyj вне форума
Непрочитано 09.09.2022, 22:21
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
jenyj, а найти замену той BMS?
На самой плате есть маркировка?
Попробуйте по ней поиск на aliexpress…
Ну и про поиск по маркировке и/или фотографии (очень может помочь - логотип, другие признаки) есть специальная тема, лучше писать туда…
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=17490
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=101517
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.09.2022 в 22:24.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 09.09.2022, 22:50
jenyj
Сказал спасибо: 95
я уже думал прикрутить другую плату bms . но выводы с акамуляторов приварены каким то образом к плате . слишком геморойно
jenyj вне форума
Непрочитано 09.09.2022, 22:53
jenyj
Сказал спасибо: 95
есть на плате надпись SHY - 235063 - 13S30A - V1.3
jenyj вне форума
Непрочитано 09.09.2022, 23:51
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
индюк на пути к лучшему
А фото можно?
Отпилить болгаркой и припаять другой бмс. Соляная кислота в помощь
индюк вне форума
Непрочитано 10.09.2022, 00:38
mike-y-k
индюк, резать сподручнее алмазным диском и крутить его с помощью Dremel, а вместо пайки сварку к проводам и уже их в плату…
На открытом воздухе остатки кислоты слишком быстро начнут проявлять свой характер…
jenyj
Контакты от батарей достаточно часто впаивают в плату BMS
Несколько раз перебирал батареи с заменой BMS, у всех из них приваривал к выводам секций провод 1.5мм2 и уже его впаивал в плату. От исходной платы эти контакты отрезал, чтобы не греть банки. Крайние контакты соединял с платой 6…8 проводами 1.5мм2 параллельно (суммарно 9…12мм2)
Сделайте качественное фото чипа отдельно и самой платы BMS
СОбственно в обозначении на плате почти все написано - серия из 13 последовательно и на ток 30A 13S30A. Искать на aliexpress по габаритам, на 13S и ток выше 30A
Какая мощность у моторов самоката?
Какой пиковый ток потребления у контроллера?
На самой плате BMS вполне можно отследить выходной ключ, цепи контроля напряжения и тока. Их можно проверить на предмет отсутствия ошибок в номиналах или их деградации от перегрева…
Встречал такие варианты с поджаренными шунтами и кривыми делителями…
И наконец про сам чип - может он таки CW1073? Такой чип есть, нашел у себя ссылку в записках сумасшедшего, он для 6/7 cell BMS (6+7=13 и если их 2 штуки на плате, то возможно оно) https://datasheetspdf.com/pdf-file/1...lwise/CW1073/1
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.09.2022 в 00:52. Причина: ссылка на DS
mike-y-k вне форума
jenyj (10.09.2022)
Непрочитано 10.09.2022, 12:16
jenyj
Сказал спасибо: 95
mike-y-k
спасибо ето оно . кумекаю как проверить микросхему . на али есть в продаже . сам чип на половину обгоревший но не уверен . может изначально такой
между выводами vdd и vss 26v
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.09.2022 в 13:10. Причина: 6.6, 7.15
jenyj вне форума
Непрочитано 10.09.2022, 12:54
shevcha
Сказал спасибо: 5,219
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 56 сообщении(ях)
shevcha на пути к лучшему
jenyj
Прежде чем мучить bms, рекомендую проверить все секции акумов под номинальной нагрузкой. Ибо оченно смахивает на дохлую ячейку или ячейки.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.09.2022 в 13:10. Причина: 7.15
shevcha вне форума
АКБ bms к шуруповерта. Сечение tutaev2007 Электроника - это просто 17 23.02.2021 19:18
Помогите найти схему BMS Li-Ion 10s skywriter_ufa Поиск схем. Делимся схемами 4 16.01.2018 23:25
Подскажите по BMS Li-Ion sherpa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 16.12.2017 13:11
Сделать BMS (Battery Management System) и балансир. sherpa Предложения по работе 5 16.12.2017 13:08
BMS и шуруповёрт sergic62 Источники питания и свет 1 29.05.2017 22:28
Часовой пояс GMT +4, время: 01:23.
