13.03.2023, 15:48
Сказал спасибо: 53
Ремонт БП CS-5201850
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста.
Есть блок питания CS - 5201850 очень хочется отремонтировать. (плата чистая не горелая)
input 100-240V 2A
output 52v 1.82A 96.2 W
все силовые элементы исправны.
на шиме Z11L48 Vcc=30V, но отсутствует вольтаж на выходе gate и транзистор закрыт. На входе feedback напряжение отсутствует. (шим)
На оптопаре 817В со стороны коллектор-эмиттер напряжение скачет 0-5v, а со стороны фотоэлемента 0v
Прозваниваю элементы обратной связи все исправны. То есть IC3 (TL431) падение напряжения 0.658v, диод D4 падение 0.7v
SFF1004 тоже с pin1 и pin3 к pin 2 падение 0.430в
все smd резисторы значения сопротивления соответствуют маркировке.
при подаче напряжения слышно еле-еле звук -- тцык...тцык....тцык.
Пожалуйста, если не затруднит подскажите что проверить.
Хотел заказать оптопару, но вижу, что на неё не идёт напряжение.
получается остаётся D4.
Если в нём дело , то какая марка у этого диода D4, чем заменить?
но я могу ошибаться.
во вложении предоставляю фото c пометками
ПРОШУ не судите строго. платы не ремонтирую, но впаять элемент могу.
Спасибо.
13.03.2023, 15:58
Сказал спасибо: 2,980
Re: Ремонт обычного блока питания
1. Сколоть схему.
2. 30 В на питании ШИМки - много. Должна сработать защита от повышенного напряжения, перезапуск и цыканье.
3. Конденсаторы на выходе - не закорочены ли?
13.03.2023, 16:09
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от ForcePoint
видел внутри некоторых контроллеров - по питанию в них стоит Зенер на примерно такое напряжение. Для питания в штатном режиме - соглашусь, многовато. Это как защита от бОльшего напряжения, если что-то в обвязке окажется не так, кмк.
Сообщение от Druug
Возможно стартует контроллер, запускается внутренний стабилизатор этих 5 вольт, потребление тока контроллером растет, но что-то идет не так, как положено - и рестарт...
Проверьте мелкие электролиты около контроллера - на той же ноге питания, где сейчас 30В (мелкий зеленый - не он?), под силиконом может еще залит какой-нибудь...
Сказали "Спасибо" Yuri222
13.03.2023, 16:29
Сказал спасибо: 53
Измерения делал в пятницу. Как увидел на шиме на Vcc напряжение ровное в районе 30v, а на gate отсутствовало, стал смотреть оптопару и низковольтную часть. (обрадовался что шим исправен)
Сейчас снова перемерил и на шиме Vcc скачет 5-15v , то есть стало нестабильное.
на выходе три кондёра. не закорочены
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.03.2023 в 16:41.
Причина: 6.6
13.03.2023, 16:46
Сказал спасибо: 11,166
Пока нет нормальной схемы - сложно что-то уверенно говорить о происходящем.
По схеме будут четко понятны все цепи и возможные в них неисправности
Начать с DS на контроллер - схема типового включения обычно почти 1:1 повторяете в готовом устройстве, разве что номиналы отличаются…
13.03.2023, 16:59
Сказал спасибо: 53
Yuri222, в пятницу кондёр зелёный выпаивал , емкость в норме, ESR тоже. и напряжение на нём было ровное , 30 v
Сейчас измеряю и напряжение скачет 5-15 v
ерунда какая-то
сейчас выпаяю и фото пришлю
mike-y-k, DS на шим
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.03.2023 в 17:12.
Причина: 6.6, 7.15
13.03.2023, 17:08
Сообщение от Druug
нормально, если котроллер стартует, что-то не так, напряжение падает из-за возросшего тока потребления, но питание ему от штатной схемы не подается.
КЗ на выходе, обрыв диода/резистора низкооммного цепи питания контроллера от обмотки трансформатора, выходные электролиты издохли, обрыв обмотки...
Может и в цепи ОС что-то не дает контроллеру запуститься - бывают контролеры с довольно хитрым алгоритмом работы.
Может и подкорачивают витки обмотки (при этом часто горит высоковольтный ключ и/или сам ШИМ контроллер - но мало ли, вдруг у этого быстродействующая эффективная система защиты и хороший транзистор снаружи...
13.03.2023, 17:09
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от Druug
звук -- тцык...
1. Перерезать дорожку от вторички транса
2. Подключить к сети через 100-200Ватт лампу накаливания
3. Если "тцык...тцык" подолжаются, ищите причину на высокой стороне или межвитковое транса
Сообщение от Druug
диода D4
Это стабилитрон!?
Сообщение от Yuri222
Контроллер имхо затыкается из-за превышения тока при запуске.
Последний раз редактировалось tomitch; 13.03.2023 в 17:14.
Причина: добавка
Сказали "Спасибо" tomitch
13.03.2023, 17:21
Druug, таки прямо на первом листе DS типовая схема включения, судя по плате - почти она, остается по ней просто уточнить соответствие плате и добавить номиналы…
Мне кажется, что тут не нужно торопиться с натурными испытаниями, а для начала по схеме и DS разобраться с работой БП…
По конденсатору - ESR=1.7Ω для 10µF мне одному кажется великоватой?
Сказали "Спасибо" mike-y-k
13.03.2023, 17:26
Сообщение от tomitch
по даташиту - поднялось питание до 16В - контроллер стартует, ток потребления вырастет до 3мА. Подпитки нету - поэтому питание падает до 6 вольт, сброс и снова ждет повышения питания до 16В.
Обрезать вторичку и - что?
По наличию некоторых строчек в даташите в разделе "Feedback input section"
(не дает скопировать как текст) очевидно, что есть защита от обрыва цепи ОС -т.е. 5В на той ноге появилось и не падает до нужного уровня от 2 до 4 вольт примерно - выключение и последующий рестарт после таймаута.
Ну и цыканье при этом...
Сообщение от mike-y-k
ХЗ , я бы ему параллельно еще 5-10 мкФ добавил, чтобы потом, если в нем дело окажется, не кусать локти...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.03.2023 в 18:10.
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 12:43.
