24.04.2023, 16:49
Сказал спасибо: 5,512
Сказали Спасибо 25,154 раз(а) в 5,649 сообщении(ях)
После перемещения системы пропала часть наработанного
Сообщение от Eddy71
Начало было тут
Но наткнулся на мелкую пакость: на прошлой неделе начал в KiCAD проект частотомера и часть ВЧ деталей пришлось создавать - не было в библиотеках. Сегодня после переноса ОСи открываю проект и продолжаю работу. Потом подумал, что для единообразия не плохо бы новосозданные микросхемы тоже закрасить желтым как и стандартные. Пытаюсь открыть их в редакторе компонентов, а их нет. Вообще. А на схеме есть.
KiCAD установлен как и все остальные программы в C:\ProgramFiles. Всё остальное работает штатно. Но несколько корпусов испарилось. Не понятно.
/Эйнштейн/
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.04.2023 в 17:34.
Причина: Разделение тем
24.04.2023, 17:00
Сказал спасибо: 11,168
Сказали Спасибо 3,857 раз(а) в 2,928 сообщении(ях)
Re: Реальный ресурс SSD
Eddy71, таки про проблемы уже KiCAD стоит в отдельной теме…
Тут сразу напрашиваются вопросы - в исходной системе был один раздел и где была пользовательская папка? Возможно поменялись буквы дисков - нужно смотреть уже в самом KiCAD и проекте пути…
24.04.2023, 17:20
Всё осталось на месте. Это и удивило. Все папки клонировались на новый диск, все пути остались. Всё работает и летает. Даже лицензии не послетали. Только несколько деталек исчезло.
/Эйнштейн/
25.04.2023, 05:45
Сказал спасибо: 896
Сказали Спасибо 1,146 раз(а) в 918 сообщении(ях)
Re: После перемещения системы пропала часть наработанного
Клонировалось из-под лайв-флешки? А если сравнить местонахождение проблемных файлов - на старом диске они есть, на новом нет? Перед клонированием чекдиск не запускали для надёжности?
25.04.2023, 10:12
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
... Пытаюсь открыть их в редакторе компонентов, а их нет. Вообще. А на схеме есть. ...
После обновления версий ( 6-›7 и 7.0.1 -› 7.0.2) в настройках пропадает путь к своим библиотекам
Настоящий эмбеддер в программе на С пишет комментарии на Ассемблере.
25.04.2023, 10:24
Как ни странно, но футпринты от этих деталей остались в библиотеках. Пропали только УГО. Попыхтел, нарисовал заново.
С SSD открывать редакторы УГО и посадочных мест стало куда веселее, а то раньше ждать приходилось ну очень уж долго, пока KiCAD базы подтянет в память для редактирования.
/Эйнштейн/
25.04.2023, 12:19
Сообщение от Eddy71
может быть проблема в объеме озу и отсутствии дискретной видеокарты? учитывая, что
Сообщение от Eddy71
С помощью Paragon Migrate OS to SSD перенёс десятку
на HDD она запускается около минуты при 4-8гб озу. вообще-то для работы с CADами озу 16-32-64гб очень полезны, кроме того, при определенных навыках, RAM диск тоже ускоряет работу
25.04.2023, 12:37
Сообщение от jump
ОЗУ было 8, теперь подкинул до 32 (с Солидом работать чтоб удобней было). Видиео было 1Гиг, сегодня должна приехать на 2 Гига.
Я думаю просто долго с винта грузилось. С SSD просто сказочно быстрее всё залетает.
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 22:50.
