25.04.2023, 19:56
Рассейте мои подозрения.......
Обе схемы источника питания Шелестова. Прилагаю две схемы автора Var1 и Var3 (нерегулируемая и регулируемая).
В одной есть (по моему мнению защитный диод, в другой нет). Это правильно?
И обратные связи подключены по-разному, хотя силовой транзистор одного типа. Тоже вызвало подозрения.
Хочу печатку нарисовать и сделать и чтоб работала и чтоб не резать и не устанавливать перемычки (как исправление ошибок).
Последний раз редактировалось alsgor; 25.04.2023 в 20:10.
25.04.2023, 20:10
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 408 раз(а) в 242 сообщении(ях)
Re: Рассейте мои подозрения.......
Сообщение от alsgor
Когда описывают (говорят) про схему электрическую принципиальную, то указывать необходимо порядковое обозначение элемента согласно схемы электрической принципиальной.
25.04.2023, 20:14
Сообщение от Santil@
Резонно. VD13 (правая картинка)
25.04.2023, 21:47
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 822 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сомневаюсь в работоспособности правой схемы. Вывод 14 DA1.1 подключен к +15 В, а должен подключаться через резистор к -15 В, схема балансировки приводиться.
26.04.2023, 00:00
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 1,672 раз(а) в 551 сообщении(ях)
VD13 служит для защиты перехода база-эмиттер от обратного напряжения.
26.04.2023, 16:44
Сказал спасибо: 865
Сказали Спасибо 1,067 раз(а) в 856 сообщении(ях)
Обе с виду рабочие, искать ошибки в схемах предлагаете?
26.04.2023, 22:09
Сообщение от zoog
Да нет же.
Обратные связи подключены по-разному, хотя силовой транзистор одного типа. Почему?
Хотя уже видимо сам догадался - одна схема регулируемая другая нет.Видно дополнительные построечные резисторы для каких то начальных установок.....
Если б я мог видеть в схемах ошибки! И быть уверенным, что это точно ошибки. Разве задавал бы вопросы здесь?
27.04.2023, 05:31
Сказал спасибо: 865
Сообщение от alsgor
Я вижу - одинаковые ОС. Что именно не совпадает?
Сообщение от alsgor
Есть ошибки очевидные, типа цоколёвки выводов, а есть те, для которых всю схему нужно просчитывать...
27.04.2023, 18:18
Сообщение от Starichok51
Понятно, то на бронетранспортёре, но почему на левой схеме этого диода нет? Не нужен? Ошибка? Питать элдвигатели от этой схемы нельзя? Или нечто другое? Схема-то из книги.......Шелестова
27.04.2023, 18:45
Сообщение от zoog
Вот одна из очевидных (по моему разумению). Первый канал (DA1.1 На левой схеме) не запитываем? Не надо? Ошибка?
Или надо подать +15В на ногу 13? Соединить ногу 13 с ногой 3?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:20.
