29.08.2023, 18:47
Сказал спасибо: 23
QSPICE и цирклотрон
Замакетил дифкаскад цирклотрона на биполярных транзисторах, в токовом зеркале R10 увеличил резик до 1,6 кОм. Ток плеча получился 0,35 мА. Нижние резики поставил на 39 кОм. При подобранных резисторах и транзисторах в пары, амплитуда на выходе получилась одинаковая и до клипа почти 16 В, как и в симуляторе. При токе плеча 0,35 мА получил макс. амплитуду на выходе ДК и равенство амплитуд. При большем токе был перекос, в одном плече макс. амплитуда была почти в два раза больше, чем в другом.
На осциллографе одна клетка 5 В.
Последний раз редактировалось jpatay; 29.08.2023 в 19:34.
03.09.2023, 18:06
Сказал спасибо: 23
Re: Qspice - новый симулятор
Сообщение от bordodynov
Хотите получать положительные затворные напряжения переверните схему.
Собрал полностью перевёрнутую схему цирклотрона на биполярных транзисторах, но на выходе второго каскада получилось +14 В и уменьшить напряжение до +3,8 В на затворы mosfet никак не удаётся. Макс. амплитуда на выходе драйвера тоже 16 В, как и ДК. Если бы решить проблему с настройкой смещения на выходные транзисторы, цены этой схеме не было б. Вся сложность состоит в непосредственной связи двух каскадов. Если увеличивать напряжение на нижних резисторах дифкаскада, тогда на выходе драйвера напряжение уменьшается, но нарушаются режимы дифкаскада. Я понимаю, что тема здесь другая, но если есть решение, подскажите пожалуйста.
Убрал цепочку 51 пФ- 1кОм, возбуда нет.
Последний раз редактировалось jpatay; 03.09.2023 в 18:09.
03.09.2023, 18:23
Сказал спасибо: 2,985
ИМХО, цирклотрон следует вынести в отдельную ветку. Как частный и довольно глубокий вопрос.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
03.09.2023, 19:03
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,897 раз(а) в 2,774 сообщении(ях)
Сообщение от jpatay
цепочку я вставил, что бы убрать очень высокие гармоники. Можно сдвинуть порог с помощью стабилитронов, поставив в эмиттер первого транзистора Шиклаи микромощный стабилитрон. Такие стабилитроны есть и я их применял. Для них нормируются параметры и при 10 мкА. Можно применить эмиттерный переход КТ315.
03.09.2023, 21:32
Сказал спасибо: 23
Сейчас падение на К-Э Шиклаи, примерно, 15 В, соответственно на ГСТ 31 В. Я так понимаю, если поставить стабилитрон, то Шиклаи призакроется и падение напряжения на нём увеличится. Попробую... А если Шиклаи заменить на Дарлингтон?
Сообщение от ForcePoint
Дельный совет, только схема не моя. Это уже как автор захочет.
Схема сейчас такая получилась:
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.09.2023 в 22:21.
Причина: 6.6
04.09.2023, 06:42
Сказал спасибо: 890
Сказали Спасибо 1,131 раз(а) в 907 сообщении(ях)
Re: QSPICE и цирклотрон
Кто-то отрезал кусок топика и вставил сюда? Где начало?
04.09.2023, 09:30
Сказал спасибо: 741
Я придумал как получать нужное смещение на затворах с помощью резисторов. Правда я их зашунтировал керамикой и электролитами.
Вторая гармоника практически отсутствует, но это в теории - выходные транзисторы идентичные в моделировании. В реальности это не так и вторая гармоника будет.
Вот что получилось:
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.09.2023 в 09:43.
Сказали "Спасибо" bordodynov
04.09.2023, 10:26
Сказал спасибо: 23
Отлично! ![Респект!](images/smilies/icon_respect.gif) На днях попробую, а то уже и плату сваял, но если получится, плату придётся переделывать.
А что это даёт?
Если на выходе имеем амплитуду 20 В, то на нагрузке 8 Ом получится макс. синусоидальная мощность 50 Вт, среднеквадратичная - 25 Вт. Нормально.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.09.2023 в 19:10.
Причина: 6.6
04.09.2023, 13:13
Сказал спасибо: 328
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Добрый день!
Учитываете ли в своих расчётах тот факт, что акустическая система, особенно - многополосная, - не является резистором?
На какой пиковый ток рассчитан этот усилитель? Остаётся ли он при этом в линейном режиме?
04.09.2023, 14:13
Сказал спасибо: 2,734
Сообщение от jpatay
А что это даёт?
а емкости затворов перезаряжать.
Сказали "Спасибо" Yuri222
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
bordodynov |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
544 |
Сегодня 12:55 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:58.
