21.12.2023, 20:36
Сказал спасибо: 5
Подскажите что за резюки?
Я дико извиняюсь! Немогли бы вы подсказать, декодировать номиналы двух резисторов? Цветовые маркировки читать не умею, всевозможными калькуляторы цветовой декодировки резисторов не пользуюсь. Просто не пойму как ими пользоваться. Подскажите если не затруднит.
Двух ватный вроде как 0.63 Ом (согласно калькулятору) в реале он в обрыве.
0.125 ват. -22 Ом (по калькулятору) в реале 78 кОм.
Правельно, нет?
Последний раз редактировалось Andre_san; 21.12.2023 в 20:45.
21.12.2023, 20:57
Сказал спасибо: 256
Re: Подскажите что за резюки?
Сообщение от Andre_san
Это первое попавшееся на запрос руководство. Вроде бы все наглядно и понятно...
21.12.2023, 21:28
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 395 раз(а) в 278 сообщении(ях)
0.68 Ом 1% и 22 Ом 5%. У большенького резистора 3 полоса серая, 4 полоса - серебро, у мелкого на кромке золотая полоска (определено на ощупь, извините, плохо вижу уже, возраст)
21.12.2023, 22:28
Сказал спасибо: 2,985
Второй - да, 22 Ом ±5 %.
Первый - как то странно выглядит... Первая полоса на необгоревшем краю - чёрная или коричневая? Запись, ЕМНИП, не может начинаться с нуля. Для этого множители есть.
В каком месте на схеме он стоял?
21.12.2023, 23:07
Сказал спасибо: 5
Сообщение от ForcePoint
1) черная!
2) я так понимаю в цепи обратная связь по току? Прилогаю схемку из даташника.
22.12.2023, 00:41
Бред выходит, как его не поворачивай... но более осмысленным выглядит вариант 6,8 мОм (0,68 / 100) ±1 %.
P.S. Может он предохранительный? Но тут - нет сочетания "голубой с коричневым 5-м кольцом". Да и сочетание "голубой с коричневым 5-м кольцом" характерно, как раз, для 1 % допуска.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 22.12.2023 в 00:47.
22.12.2023, 00:49
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Что запитано от этого ИП? По требуемому току нагрузки и по формуле, которая должна быть в DS на ИМС, определяем номинал того резистора, который стоИт в цепи истока (двухваттника). Откуда взят второй резистор - непонятно, так что по номиналу сказать что-то трудно...
P.S. Некоторые фирмы имеют свои системы цветовых маркировок, так что стандартный "калькулятор" помогает не всегда.
Последний раз редактировалось tim1960; 22.12.2023 в 01:02.
22.12.2023, 09:59
Сказал спасибо: 429
Ничего странного. https://forum.cxem.net/index.php?/to...E%D1%80%D0%B0/
Сказали "Спасибо" Falconist
Часовой пояс GMT +4, время: 20:30.
