19.06.2024, 13:57
Сказал спасибо: 212
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Изоляция твердотельных конденсаторов
Уважаемые форумчане.
Твердотельные электролитические конденсаторы, в отличии от обычных электролитов, не упакованы в термоусадку. Ранее для изоляции таких металлических корпусов применяли различные прокладки или "стаканчики". А что сейчас? Ставить их до упора на плату как то не камильфо, даже при наличии маски. Поделитесь опытом кто как поступает.
19.06.2024, 16:16
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
Re: Изоляция твердотельных конденсаторов
Novichok, я такие конденсаторы не применяю, не было пока нужды.
А чем плоха маска? Качественную маску попробуй еще отскреби. И напряжения там - единицы вольт, слоя маски более чем достаточно.
Изолировать стаканчиками - это кмк лишняя термоизоляция (они же ставятся в цепях со значительными импульсными токами и частотами до сотен килогерц.
Да и впритык к плате - тоже дополнительное охлаждение (полигонами на плате)
Хотите перестраховаться - прокладку из тонкого пластика (фторопласта или лавсана какого, слоем потоньше),
19.06.2024, 23:34
Сказал спасибо: 212
Сообщение от Yuri222
Не хочется колхоза. Может есть что-то стандартное?
20.06.2024, 00:16
Сказал спасибо: 7,287
Сказали Спасибо 18,292 раз(а) в 6,385 сообщении(ях)
Подкладки под радиальные электролитические конденсаторы
https://www.dart.ru/cataloguenew/fix.../html/cw.shtml
20.06.2024, 00:24
Сказал спасибо: 2,991
Частотник Omrom - все низковольтные (в цепях до 24 В) электролитические конденсаторы без ничего впаяны. В том числе - один "голый". Зазоры - "как получилось", на вид - 0-0,5 мм.
20.06.2024, 12:57
Сказал спасибо: 212
Это я видел. А на Али ничего подобного нет?
20.06.2024, 14:40
Сказал спасибо: 890
Сказали Спасибо 1,133 раз(а) в 909 сообщении(ях)
Через забортованный край корпуса и маску? едва ли, скорее уменьшение общей площади охлада.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:07.
