20.06.2024, 14:33
Как пользоваться EEPROM в MicroPascal ATMEGA32
Добрый день. Подскажите, как записать информацию в EEPROM ATMEGA32 или ее прочитать.
teemp:= EEAR1 // !!!!!!!!! Только так получается
В описании написано что для этого надо использовать EEPROM_Read,
EEPROM_Write но эти команды не работают. Видимо для этого контроллера.
В описании по микроконтроллеру написано, что у него в EEPROM используются EEAR0 - EEAR9
Но как прочитать или записать не понимаю????
Написал вот такую программу
Код:
MCU: ATMEGA32
program LED_Blinking;
var eeAddr : word;
temp, teemp, zz : byte;
begin
eeAddr := 2;
DDRA := 0xFF; // Set direction to be output
DDRB := 0xFF; // Set direction to be output
DDRC := 0xFF; // Set direction to be output
DDRD := 0xFF; // Set direction to be output
zz:=0;
while TRUE do
begin
//PORTA := 0xFF; // Turn ON diodes on PORTA
Delay_ms(1000); // 1 second delay
//PORTA := 0x00; // Turn OFF diodes on PORTA
end; // Endless loop}
end. |
Последний раз редактировалось RECTO; 24.06.2024 в 09:54.
Причина: Для размещения текстов программ используйте тег "CODE"!
20.06.2024, 15:30
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,167 раз(а) в 2,149 сообщении(ях)
Re: Как пользоваться EEPROM в MicroPascal ATMEGA32
Сообщение от skorost5
В описании написано что для этого надо использовать EEPROM_Read, EEPROM_Write но эти команды не работают.
Как применяли эти подпрограммы (макросы?) и как именно они не работали?
eeAddr := 2;
Если eeAddr является именем, зарезервированным для обращения в регистрам ввода-вывода EEAR, то Вы просто пишете 2 в эти регистры. А потом - считываете бит EEAR1, который, внезапно, оказывается равен единице.
24.06.2024, 02:26
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 317 раз(а) в 233 сообщении(ях)
Не знаю, как в паскале, вот код, приведённый в даташите:
PHP код:
void EEPROM_write(unsigned int uiAddress, unsigned char ucData)
/* Wait for completion of previous write */
while(EECR & (1‹‹EEWE));
/* Set up address and data registers */
EEAR = uiAddress;
EEDR = ucData;
/* Write logical one to EEMWE */
EECR |= (1‹‹EEMWE);
/* Start eeprom write by setting EEWE */
EECR |= (1‹‹EEWE);
Прерывания на время выполнения функции должны быть запрещены.
25.06.2024, 14:50
В программе MicroPascal получилось вот так EEAR1_bit:=1; там надо смотреть в описании микроконтроллера там пря табличка на регистры которые можно использовать и как к ним обращаться.
А в описании просто написано, что обычно создается функция для записи и функция для чтения. Но пример довольно размытый указывают. По нему сложно что либо понять к сожелению.
Спасибо всем кто пытался помочь!!!
25.06.2024, 21:21
Сказал спасибо: 99
Немного жаль, когда люди совсем не понимают, и даже не пытаются понять...
25.06.2024, 22:12
Поймёт, наверное. Когда придётся реальные настройки сохранять и считывать.
26.06.2024, 08:57
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,090 раз(а) в 521 сообщении(ях)
03.07.2024, 16:50
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 174 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Сообщение от Godzilla82
Эт точно.
Сообщение от ForcePoint
Поймёт, наверное.
Может быть. Но это не точно.
Сообщение от DanilinSA
Там правда на Си.
Это станет непреодолимым препятствием для него, раз ему даже не пришло в голову сделать следующее:
Вбиваем в строку поиска (яндекс) название темы, которое "Как пользоваться EEPROM в MicroPascal ATMEGA32". И буквально вторая ссылка (первая ссылка ведёт на эту тему ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ) приводит на сайт авторов микропаскаля, где всё подробно написано про епром рид/врайт и дан пример их использования: https://download.mikroe.com/document...om_library.htm
Часовой пояс GMT +4, время: 14:12.
