Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Загрузка...
Непрочитано 09.09.2024, 12:04
Sergey_57
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Sergey_57 на пути к лучшему
По умолчанию Криптокод
Здравствуйте , уважаемые форумчане!
У меня опять задача нетривиальная.
Заказчик дал задание сделать приставку к цифровой носимой радиостанции.
Название пока не пишу. С выносом приёма и передачи всё понятно, но управление командное, около сотни команд от 2-х до 10 байт. Вскрыл всю систему обмена. О назначении команд начал догадываться и вычислил основные. Но среди них них я нашел пару команд
криптокода.
Радиостанция пишет Устройство не одобрено и отключается. ПИК16Ф690. Из байта делается 72 бита криптокода и отключается, если не так. Найти ключ, думаю, нереально. Можно ли считать прошивку из под защиты.
Или это всё бросить и заниматься другими проектами. Заказчик , ну очень хочет , готов к расходам.
Sergey_57 вне форума
Непрочитано 19.09.2024, 23:58
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 172
Сказали Спасибо 1,554 раз(а) в 805 сообщении(ях)
realid на пути к лучшему
По умолчанию Re: Криптокод
Сообщение от Sergey_57 Посмотреть сообщение
Можно, если обратиться к специалистам. Китайцы вычитывают без проблем.
realid вне форума
Непрочитано 20.09.2024, 14:34
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,202 раз(а) в 2,076 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
Сообщение от realid Посмотреть сообщение
несколько тыщ баксов без гарантий сохранения чипа и результата.
то есть можно убить рацию как нех делать.
думаю такие заказы выполнять не стоит.
индюк вне форума
Непрочитано 21.09.2024, 07:04
Sergey_57
Сказал спасибо: 31
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус.
Заказчик решил продолжить работы. Его это не испугало.
Непрочитано 21.09.2024, 07:24
Shepp
Аватар для Shepp
Shepp на пути к лучшему
Да ладно, цена более чем демократична
Shepp вне форума
Непрочитано 21.09.2024, 10:20
p_v
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 147 раз(а) в 92 сообщении(ях)
p_v на пути к лучшему
Понимаешь, криптоключи вскрывать на коленке действительно тухлое дело. Но это если ими правильно пользуются. А когда неправильно - может и не понадобится.
Если в твоем случае 9 байт отдается в ответ на один, можно для начала просто перебором сосканировать ответы (на каждое значение байта) и попробовать что-то вроде replay-атаки.
При условии что ты правильно протокол размотал, объемы данных какие-то слишком подозрительные. При правильной реализации должно что-то еще быть. Например передача длинного рандомного числа дополнительной командой. Или синхронизация по внешним часам.
p_v вне форума
Загрузка...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:41.
