24.09.2024, 17:26
Сказал спасибо: 5
Не та светодиодная матрица.
В прожекторном светильнике перегорел светодиод! Мощьность его 10 ватт 36 вольт. Хозяин прожекторного светильника купил новый, и я его сразу проверил led тестером на прямое падение напряжения. На мое удевление оно составило 7.58 вольта. На сколько я понимаю этот светодиод расчитан на 9-12 вольт. Я не ошибаюсь с выводом?
24.09.2024, 17:52
Сказал спасибо: 2,789
Сказали Спасибо 2,729 раз(а) в 2,018 сообщении(ях)
Re: Не та светодиодная матрица.
Сообщение от Andre_san
каким током этот тестер тестирует светодиод?
я бы предположил, что это явно не 36-вольтная матрица.
Но - если в светильнике эта матрица питается источником тока с допустимым вых. напряжением, диапазон которого "охватывает" нужное значение для этой матрицы - то есть вероятность, что так и было задумано, и это было нормально...
24.09.2024, 18:10
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 803 раз(а) в 377 сообщении(ях)
"Беглый" просмотр 10-ваттных светодиодов в аналогичном корпусе выдал такие варианты:
9-12V; 4150-4500К; 900mA
9-12V; 6000К;1000mA
9-11V; 6000-6500 К; 1050 мА
27-33 В; 4000-4500К; 300 мА
24.09.2024, 18:21
Сказал спасибо: 5
Сообщение от Yuri222
7.3 mA
Диапазон напряжений драйвера 30-40 вольт. Я думаю если на этот светодиод подать такое напряжение долго он не поработает.
24.09.2024, 18:31
Сказал спасибо: 5
Сообщение от j-Roger
Ну не знаю, в одном интернет магазине нашол такую же матрицу с нужными параметрами
24.09.2024, 18:53
а какой ток выдает тот драйвер?
У меня есть предположение, что при перегрузке он может выдать и меньшее напряжение на выходе.
Т.е. если эта матрица в состоянии выдержать ток, выдаваемый драйвером, то выход драйвера мог бы и просесть по напряжению.
Конечно, это не есть хорошо ни для драйвера, ни для светодиода (если рассчитывать на долгую работу светильника).
7.3 mA
я бы попробовал соорудить нечто, выдающее примерно 0,1-0,15 ампера - и матрица не сгорит, и напряжение, при котором она работает, можно будет оценить точнее.
Последний раз редактировалось Yuri222; 24.09.2024 в 18:56.
24.09.2024, 18:59
Сказал спасибо: 907
Сказали Спасибо 1,167 раз(а) в 938 сообщении(ях)
Были СОВы на 12В, которые начинали гореть (частично) на 6В, на 8В врубалась ещё 1 ветвь, на 11..12 - вполную. При этом никаких чипов я не разглядел %().
24.09.2024, 20:16
Сказал спасибо: 363
Andre_san, вот еще тут в Космодроме есть
Но сначала нужно посмотреть на
И менять светодиод, если подходит по току.
В идеале - чтобы была и такая же цветовая температура, как у почившего..
24.09.2024, 21:06
Сказал спасибо: 5
На драйвере указано AC 0.45-0.2A
24.09.2024, 21:15
Сказал спасибо: 5
Andre_san, вот еще тут есть
Спасибо! Придется возвращать светодиод, и если это просто банальная ошибка продавца то поменяют на нужный. А если халатность то придется заказывать на космодроме или на Али там тоже есть.
Только что нашли этот потрясающий товар на AliExpress. Взгляните!
грн.63.07 | Высокое качество, 30-36 В, высокая мощность, встроенный светодиодный чип, 10 Вт, 20 Вт, 30 Вт, 50 Вт, 70 Вт, 100 Вт, SMD COB, светодиодная лампа, сделай сам, для прожектора
https://a.aliexpress.com/_EIqXfNf
Последний раз редактировалось Andre_san; 24.09.2024 в 21:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:34.
