Непрочитано 30.03.2009, 07:45
vicmic
vicmic на пути к лучшему
По умолчанию Монитор LG FLATRON T710PH - размытое изображение
Монитор LG FLATRON T710PH - когда нет сигнала, табличка "нет сигнала" нормального качества. Но когда подаёшь сигнал - изображение сильно размыто по горизонтали. Судя по схеме сигнал SVGA подаётся напрямую на кинескоп. Может ли это быть связано с дефектом кабеля? Или что-то другое?
vicmic вне форума
Непрочитано 25.04.2009, 09:32
R666
Аватар для R666
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
R666 на пути к лучшему
По умолчанию
попробуем по тексту:
А это появилось в одночасье, или постепенно вылезло?
-Возможно, кабель. Но мыловероятно.
..напрямую на кинескоп.. - оно не совсем так, на панели они проходят через видеоконтроллер и видеоусилитель.
Встречный вопрос: -так "размыто", или больше похоже на "тянучки"?
И еще один: - а что при этом имеется в подменю "муар"?
если изначально там был "0" - попробуйте осторожно подвигать фокусировку при сигнале. Если не 0 -подвигайте значение в меню. на каждом разрешении.
И еще: а каково "здоровье" конденсаторв по цепи +80?
Да, потусторонний вопрос: детали строчного каскада сквозь наслоения видны?
...тут надо подумать...
R666 вне форума
Непрочитано 26.04.2009, 02:00
RafikM
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
RafikM на пути к лучшему
По умолчанию
если под словом размыто - коричневатые полосы, то нужно удалить термопасту под витеоусилителем на плате кинескопа, если просто плохая фокусировка по краям - то не работает схема динамического фокуса, если фокуса нет по всему полю - скорее всего утечка в кинескопе между фокус и скрин, если ....
хорошо бы увидеть фото
а на табличке трудно заметить расфокусировку
RafikM вне форума
Непрочитано 31.05.2009, 22:22
R666
Аватар для R666
Сказал спасибо: 27
По умолчанию
›нужно удалить термопасту под...
Боже! 8O При чем тут термопаста? Конечно, если ее туда не лопатой накидали. Я задавал этот вопрос (а так же о замене винта крепления кадровой IC) нашему региональному спецу от лыжей.. в ответ до сих пор тишина. Конечно, если IC уже поджарилась то надо ее менять. Но если блокировочные конденсаторы - деревянные, то никакие бубны вокруг термопасты и шурупов не помогут! Кстати, на мой "потусторонний" вопрос так ответа и не было.
›..на табличке трудно заметить..
RafikM, здесь Вы совершенно правы, к тому же для таблички ставится безопасный режим развертки. Так что ее практически всегда видно. Стало быть фото - в студию, будем посмотреть...
З.Ы. как оно где не знаю, но в наших краях T710PH - еще та посудина..
R666 вне форума
Непрочитано 31.05.2009, 22:36
RafikM
Сказал спасибо: 40
По умолчанию
насчет термопасты не шутка, нужен хороший контакт железки ИМС с радиатором почему то она (ИС) начинает возбуждатся и чистка (без бубна) помогала
RafikM вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 10:47
R666
Аватар для R666
Сказал спасибо: 27
По умолчанию
›..она (ИС) начинает ..
2RafikM : Действительно бывает, что свищет. Если честно, то мы пробовали по этому рецепту( кстати, это указание из сервисного бюллетеня от LG) - и не помогло. При нормальном креплении там и так все хорошо. и переходное сопротивление мерили - там миллиомы. Что реально помогало - добавка хорошей керамики и вытряхивание дрянных блокировочных конденсаторов. Китайское барахло с маркой "HERMEI" - IMHO полностью соответствуют своему созвучию При измерении емкости у этих штук номинал видится почти в пределах допуска. Зато измеритель ESR показывает, что конденсатор "деревянный". Угу, зато дешевый . Пустая бочка - громче гремит...
А вам попадались мониторы с отвалившимся хвостовиком кинескопа? Там мудрецы от LG тоже советовали шаманить с пастой и даже заменить винт крепления 8O кадровой микросхемы. Однако и здесь при "ближнем погляде" -бубен, паста и шурупы не при чем. Тоже самое: убогая блокировка вызывает свист с последующим пробоем выхода кадров, лучи вниз за кадр, на горловину и через некоторое время - великолепная дыра в стекле, с последующей круговой трещиной. Даже без "пш-шш-ш". Горшок отдельно, его задница вместе с ОС - тоже отдельно. Дефект, кстати, был массовым. Так что: - "смотрите внимательно, о волки!" И ставьте для спокойствия добавочные блокировочные конденсаторы в подозрительных местах.
Может, кому поможет?
R666 вне форума
проблема с монитором crt lg flatron f720p Horsik Ремонт оргтехники 2 16.01.2016 22:57
Монитор LG Flatron 795FT plus - проблема vlad_de Ремонт оргтехники 2 08.06.2009 23:50
Наложение текста на изображение Mike_ELC Видеотехника 13 08.05.2007 12:37
Растянуто изображение на TV Romul7771 Видеотехника 4 23.03.2007 21:33
Часовой пояс GMT +4, время: 01:37.
