Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Закрытая тема
Непрочитано 20.05.2009, 23:12   #1
vo1
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 387 раз(а) в 281 сообщении(ях)
vo1 на пути к лучшему
По умолчанию Тензодатчик и МК
Ищу схемное решение подключения тензодатчиков (взвешивание) к МК.
Может кто имеет опыт в этом деле ?
vo1 вне форума
Непрочитано 20.05.2009, 23:20   #2
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 429
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию
Какие именно тензодатчики? Проволочные? Магнитострикционные? Полупроводниковые? Другие?
Falconist вне форума
Непрочитано 20.05.2009, 23:27   #3
vo1
Сказал спасибо: 169
По умолчанию
Пока только варианты..
Нужно взвешивать от 100-200 килограмм до 1-2 тонны с точностью до 10-20 кг.
Не маловажна и стоимость..
vo1 вне форума
Непрочитано 20.05.2009, 23:58   #4
Falconist
Сказал спасибо: 429
По умолчанию
1. Что именно взвешивать? Толчки/удары будут?
2. А разве у Вас есть проблемы подвязать аналоговый выход к МК? Или хотите получить сигнал сразу в цифре?
Непрочитано 21.05.2009, 00:16   #5
vo1
Сказал спасибо: 169
По умолчанию
Колюсь..
Такая идея.. ( опять..) .
Транспортер "висит" на 4-х тензодатчиках.
Сверху над ним 3 бункера: два с щебенкой разных фракций и один с песком.
По очереди ( МК ) открываются и закрываются заслонки внизу у каждого бункера по очереди, взвешивая при этом транспортер с одной фракцией щебня + с другой, и + песок..
Потом транспортер стартует и высыпает всё это в смеситель.
Где-то так..
Но есть идея и взвешивать не транспортер, а все бункеры вместе, так как вижу проблему старта транспортера с "содержимым" ( около 500-700 кг ).
Но всё-равно, без тензодатчиков не обойтись..
Правда, смотрел есть и с RS485 интерфейсом.. - заманчиво..
Но - цена, имхо.. - завтра уточню на "фирмах".
vo1 вне форума
Непрочитано 21.05.2009, 00:51   #6
Falconist
Сказал спасибо: 429
По умолчанию
В принципе, измерители давления надо "погуглить". Их - масса.
Я когда-то имел дело с проволочными и магнитострикционными. Проволочные обычно наклеиваются на деформируемую пружинистую конструкцию и по сути отражают степень ее деформации. Магнитострикционные - это ферритовое кольцо с обмоткой, запитываемой переменным напряжением порядка 10...12 кГц. Ставятся прямо под измеряемым объектом. Я применял их как датчики давления в аппаратах Илизарова, но народ использовал (на о-о-очень больших кольцах), чтобы измерять давление в стенах зданий. Потому и спрашивал об ударах - феррит их "не любит".
Если интересно - стукните мне в аську.
Непрочитано 21.05.2009, 02:27   #7
yarunt
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 18 сообщении(ях)
yarunt на пути к лучшему
По умолчанию Re: Тензодатчик и МК.
Сообщение от vo1
Схема с двумя усилителями работает термостабильней
-- Прилагается рисунок: --
yarunt вне форума
Непрочитано 21.05.2009, 02:28   #8
yarunt
Сказал спасибо: 8
По умолчанию
с одним операционником
yarunt вне форума
Непрочитано 21.05.2009, 02:38   #9
vo1
Сказал спасибо: 169
По умолчанию
Благодарен, yarunt.
А "МК-" это аналоговая инверсия "МК+" ?
vo1 вне форума
Непрочитано 21.05.2009, 12:24   #10
yarunt
Сказал спасибо: 8
По умолчанию
Сообщение от vo1
Благодарен, yarunt.
Да,в некоторых случаях используют два оу но один выход мк+, но все равно нужно не на МК а как минимум на 16битный АЦП(CS5511,Ad7799,ads1100)
Дозатор на каждую смесь должен быть трехуровневый, от этого зависит точность и скорость работы конвеера.
yarunt вне форума
Закрытая тема
Тензодатчик MLB13 Slava-martyn Электроника - это просто 22 22.08.2012 22:13
Часовой пояс GMT +4, время: 02:21.
