19.08.2009, 16:48
Как переделать схему
Привет всем.
Нужен совет. Как переделать схему ( http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Ci...er_lev_alm.htm ) чтобы обойтись с меньшим количеством проводов. 1 Бузер и 6 ледов должны будут стоять примерно 20-30м. от датчиков.
Спосибо.
19.08.2009, 17:09
Сказал спасибо: 429
Схема не открывается. Выложите в виде рисунка.
19.08.2009, 21:12
Датчики отдельно от схемы, расстояние примерно 40м. от схемы до информ табло тоже примерно 40м. Длинные провода и когда их очень много это плохо.
-- Прилагается рисунок: --
19.08.2009, 21:44
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Чтобы сократить провода, нужно ответить на вопрос:
Близко ли друг от друга находятся 6 датчиков, и насколько быстродействующей должна быть реакция на их состояние?
19.08.2009, 22:13
Сообщение от j2153
Использоваться будут 4 датчика. Скорость реакции и передачи небольшая, вода убираться будит вручную. Площадь примерно 3х30м.
А может, есть схема по луче для такой площади или другое решение, например микроконтроллер.
19.08.2009, 22:30
Сказал спасибо: 25
Если у Вас есть всё необходимое, чтобы запрограммировать микроконтроллер, то схемно это будет наипростейшее решение.
На входе ставим один микроконторллер, который будет опрашивать датчики и пересылать их состояние кодом по двухпроводной линии.
А на приемном конце - второй микроконтроллер, принимающий код, и управляющий в соответствии с ним пищалкой, табло (и еще чем угодно).
Плюс, что датчики можно подключить прямо ко входам МК без дополнительных усилителей, потому что входы полевые.
А на выходе - для пищалки не нужен генератор - МК сам сгенерирует для нее звуковой сигнал.
Итого - два чипа всего.
НО! - важное замечание. НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую длинную линию включить через оптрон, то есть с гальванической развязкой. Это избавит Вас от многих головных болей, связанных с помехами на линии.
Это позволит также питать датчики от собственного блока питания на одном конце, а табло - от своего собственного на другом. В результате - только два провода между, (а не три).
19.08.2009, 23:00
Сообщение от j2153
Это все очень ясно и прекрасно но программку не знаю сумею ли я.
‹IFRAME src = "https://kazus.ru/nuke/users_images/19082009/6553474.GIF" frameborder="0" name="fr6723852" scrolling="yes" width="470" height="333" align="bottom"›
‹font color=red›Рисунок не умещается на странице и поэтому сжат!‹/font›
Для того, чтобы просмотреть его полностью, щелкните здесь.
‹/IFRAME›
19.08.2009, 23:09
Сказал спасибо: 25
Сообщение от rolka
Для этих целей вполне подойдут PIC16F84, а для них программку я напишу, это несложно.
Главное, чтобы Вы смогли ее "прошить" в микросхему, для этого понадобится программатор.
19.08.2009, 23:18
Сообщение от j2153
Сообщение от rolka
У меня программатор “ExtraPIC” думаю проблем с ним не будит.
19.08.2009, 23:44
Сказал спасибо: 25
Схема ориентировочно может выглядеть примерно так (см. рис.)
Выходную часть - подключение светодиодов, пищалки и переключателя просто не успеваю вырисовать.
Главное:
R1, R2 и стабилитроны VD1, VD2 - это элементы грозозащиты.
Опыт показывает, что при ударе молнии, в длинной линии наводится индукционный импульс, который вполне может пробить электронику. И чем длинее линия - тем такой импульс мощнее. Пренебрегать этим не следует!
Еще хорошо провести линию коаксиалом. У меня был такой случай: провели 30 метров простым кабелем. Глюки - замучали. Наконец я решился на большую работу - перетягивать всю линию (за потолочными панелями!) коаксиалом: всё, после этого забот больше не знал.
Разводка по ножкам микросхем - исходя из печатной платы, как Вам будет удобнее, так программу и напишем.
Касательно табло: вместо штучных светодиодов нет проблемы поставить семисегментный индикатор - чтобы уровень отображался цифрой, от 0 до 4 например. Это всё в программе нетрудно предусмотреть.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/19082009/7480763.GIF)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:19.
