22.08.2009, 16:23
Сказал спасибо: 7
Ремонт частотомеров серии Ч3-64
Добрый день !
Есть ли опыт у кого-нибудь по ремонту отечественных частотомеров серии Ч3-64 и Ч3-64/1 ?
При включении не проходит самодиагностику...
Спасибо.
22.08.2009, 16:29
Сказал спасибо: 1,730
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Добрый день аlex6 высвечивается ошибка? и какой прибор Ч3-64 или Ч3-64/1
22.08.2009, 16:41
Сказал спасибо: 7
Сообщение от avt798579
Добрый день аlex6 высвечивается ошибка? и какой прибор Ч3-64 или Ч3-64/1?
Радует, что на этом форуме отвечают оперативно...
У меня Ч3-64 без дроби -2 шт. Оба при включении после засвечивания циферек на экране показывают набор 09 в первом левом разряде на экране... и дальше вообще не реагирует на нажатие кнопок.
Есть еще один Ч3-64/1 - та же самая байда... Только высвечивается(как подобрать знак то... типа знак "калибровка интерполятора"(в описании так написано)в первом левом разряде и стоит. Че заметил, при последовательном нажатии кнопок "стрелка вниз" и цифры 3 на экране высвечиваются в трех местах набор 123.
22.08.2009, 17:18
Эти приборы были расчитаны на стендовый ремонт на уровне замены плат и узлов. В остальных случаях поиск неисправностей возможен только при наличии второго исправного прибора путем перестановки плат, после выявления неисправной платы необходимо проверить качество пайки и других возможных дефектов на ней а затем уже приступать к поиску неисправных компонентов-для этого потребуются рем.платы,которые входят в комплект зип прибора. Но сначала необходимо проверить все напряжения питания а так же все ленточные кабели и работу кварцевого генератора.
список плат Ч3-64 которые необходимо проверить ПЗУ 3.065.019 Блок управления 3.057.038 Блок регистров 3.056.018 интерфейс 3.019.041 устройство вычислительное 3.035.038 желатеьно проверить и платы управления на наличие дефектов монтажа и сами кнопки Неисправности скорее всего могут быть в сменных блоках-иногда это происходит из-за их перестановки при включенном приборе.
22.08.2009, 18:19
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Ч3-64 при ремонте, тяжелы на подъем! Как они перестали работать? У нас таких 5 штук и с дробью и без, у них, кстати, начинка и от года выпуска зависит, так что при перетыкивании плат могут быть проблемы! Все ремонтировались с одной и той же проблемой, причем симптомы были разные, у них в блоке питания хитро сделана защита от перегрузки, когда высыхает электролит или у него появляется утечка, эта защита начинает, срабатывает, причем не контролируемо! Какой электролит сказать не магу (нет схемы под рукой), советую их проверить все!!! Кнопочки со стрелочкой + цифры используются для контроля и калибровки! Если прибор на них реагирует, то можно определить неисправный блок, последовательно перебирая все цифры от 0 до 9, к стати стрелка в низ +0 это калибровка интерполятора и если ее нажать должны быть два числовых значения на уровне 128, если они есть, значит, процессор, интерполятор, работают! Если прибор вообще ни на что не реагирует, то неисправно либо питание, либо сам контроллер!
22.08.2009, 18:34
Сказал спасибо: 7
Сообщение от ALEKSEY188
Цифра 09 на экране(Ч3-64), как я понимаю, это типа неисправна микросхема ПЗУ №9 ? Как точно определить, какая микросхема плат ПЗУ неисправна ?
У меня набор 128 появляется только после послед. нажатия "стрелка вниз+ цифра 3" почему то... а не стрелка в низ +0.
На последовательный перебор цифер прибор не реагирует, увы.
Если стоит защита по питанию, то не должно подаваться питание на платы(я правильно понимаю ?)
Еще про какой контроллер вы имеете ввиду ?
22.08.2009, 18:42
Высыхание элктролитов в последнее время стало наиболее частой причиной отказов. Попадались очественные приборы 2006-2008 года выпуска в которых стоят электролиты К50-6 1993года ! конечно все зависит от типа конденсатора. Есть старые приборы больше 25-30 лет в эксплуатации в которых до сих пор емкости в норме. В последнее время так же стало модным ставить корейские электролиты но видимо производители закупают самый отстой, потому что за год происходит 50% потеря емкости или полное высыхание. Раньше приходлось пользоваться Е7-9 затем он к сожалению сдох -теперь Mastech MY-63 конечно менее точный но зато меряет до 20000mf! и стоит $40
22.08.2009, 19:24
Сказал спасибо: 32
Сообщение от alex6
Да вы абсолютно правы, номер это и есть микросхема ПЗУ, если оно не исправно, то и не будет реагировать! Питание может отсутствовать либо пропадать в процессе работы. Проверти питание ПЗУ, (величина и пульсации), нужно проверить осциллографом, в процессе работы и при включении, не должно быть бросков и шумов и пульсаций, если в норме то нужно менять ПЗУ. У вас у всех приборов одна и та же неисправность? Контролер это микро ЭВМ, все входящие в нее блоки!
22.08.2009, 19:39
Сказал спасибо: 7
Сообщение от alex6
Вроде ПЗУ неисправно у Ч3-64 без дроби. И как вы их прошивали ?
Насчет частотомера с дробью не уверен... Выше указал, что показывает знак калибровки интерполятора и все...
Платы в данном случае не помогут - они увы, разные...
22.08.2009, 20:34
Приходилось раньше сталкиваться с аналогичной проблемой в панорамных измерителях Р2-73..78 Р4-36..38 определялась неисправная ПЗУ потом с такого же прибора снималась исправная и данные переписывались в чистую микросхему. В этих приборах платы тоже были разные от года выпуска так же как и микросхемы ПЗУ. *Про проверку сравнением плат в однотипных приборах -конечно имелось ввиду что платы идентичны.
Практически все приборы с /1 имеют большие различия с теми что без дроби.
В общем даже определив неисправную ПЗУ; без "донора" к сожалению ничего не получится. Программа записанная в ПЗУ так же может зависеть от года выпуска прибора.
В Ч3-64 и 64/1 пару раз были проблемы такого рода но к счастью было откуда снять.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:12.
