Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 17.10.2009, 16:30
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Gladkih на пути к лучшему
По умолчанию СПЕКТРА
Привет форумчане. Недавно начал пользоваться этой программой и появился ряд вопросов.
1. Как задать чтобы переходные отверстия не делались под элементом.
2. как задать чтобы она нормально разводила дорожку. К примеру я задал зазор между дорожкой и площадкой 0.5мм, так программа пытается развести так что линия отходящяя от площадки делает движение на 0.5мм и лишь потом изгибается, получается что если необходимо линию провести не горизонтально а вертикально то программа сначала делает отрезок 0.5мм горизонтально а потом ведет линию вертикально хотя сразу можно вести ее вертикально.
Gladkih вне форума
Непрочитано 17.10.2009, 17:19
magnum16
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 2 сообщении(ях)
magnum16 на пути к лучшему
По умолчанию Re: СПЕКТРА
1. если транслируешь плату из orcad layout нарисуй obstacle типа via keepout на плате под компонентом или в библиотеке в футпринте компонента. в других кадах как-то аналогично, полагаю.
2. по-моему, как ты задал, так спекктра и делает
upd:
еще по первому пункту - можно в настройках задать via location - outside. я правда не пробовал, но судя по справке это то что нужно
http://img203.imageshack.us/i/10120309.jpg/ (на заднем плане разводка не спектры=))
Последний раз редактировалось magnum16; 17.10.2009 в 17:32.
magnum16 вне форума
Непрочитано 17.10.2009, 17:52
Gladkih
Сказал спасибо: 24
я развожу из пикада 2006. насчет пункта 2 то я так не считаю потомучто это глупо так разводить т.к. увеличивается длина.
попутно еще вопрос почему когда я смотрю как разводит спектра то у нее почти все дорожки под 90градусов, а когда спектра заканчивает разводку и передает файл в пикад то в пикаде все дорожки под 45градусов?
Gladkih вне форума
Непрочитано 17.10.2009, 18:50
magnum16
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Gladkih Посмотреть сообщение
видимо, это результат цикла clean c параметром miter corners
советую посмотреть книжку Уварова P-CAD 2002 и SPECCTRA
Последний раз редактировалось magnum16; 17.10.2009 в 18:53.
magnum16 вне форума
Непрочитано 17.10.2009, 19:38
korolkov24
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 43 сообщении(ях)
korolkov24 на пути к лучшему
Вот эта команда, она переходит в спектру из пикада.
korolkov24 вне форума
Непрочитано 17.10.2009, 19:49
Gladkih
Сказал спасибо: 24
извини но яскачиваю рисунок а он плохого качества ничего не видно. че за команда
Gladkih вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 09:50
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
ответ на второй вопрос:
в do-файле после комнды типа
rule pcb (width 15.0)
вставляешь еще 2 строчки:
cost off_center free
cost side_exit free
pambaru вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 19:49
korolkov24
Сказал спасибо: 7
Команда miter
MULTISIM. Анализатор спектра нагло врёт NikMih_1 Multisim 2 25.09.2009 17:12
Часовой пояс GMT +4, время: 06:00.
