Непрочитано 04.11.2009, 00:57
Yegorvin
Аватар для Yegorvin
Сказал спасибо: 34
Yegorvin на пути к лучшему
По умолчанию Помогите с теорией по трансформатору
Захотел собрать такое устройство:
http://modding.ru/view.php?cat=articles&item=rus-strob
Катушки намотал как рекомендовано, но ток во вторичной обмотке очень маленикий. Если нагрузить вторичку даже обычным 1 светодиодом то ток получаю примерно 5 ма.
На первичке после генератора получаю импульсы амплитудой около 25 вольт. На вторичке без нагрузки напряжение около 15 вольт. При подключении нагрузки амплитуда сигнала на первой обмотке практически не падает.
У меня такие вопросы:
1) На сколько критично что катушки я намотал не виток к витку а в "навал".
2) Не совсем понятен принцип передачи энергии на вторичную обмотку без магнитопроода, на сколько сильно влияет расстояние между катушками (у меня получилось примерно 1 см.
3) Как влияет частота генератора. Как ее правильно в этом случае подобрать под эту катушку (у меня 100кГц).
Осциллограммы сфотканы без нагрузки во вторичной обмотке. Цена деления по вертикали: 10В; по горизонтали: 10мкс.
1 фота - первичка
2 фота - вторичка
ID:	1674   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1675   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Yegorvin; 04.11.2009 в 01:12. Причина: Добавил еще картинок
Yegorvin вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 01:28
tsb
Аватар для tsb
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
tsb на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с теорией по трансформатору
То что намотка "внавал", думаю не важно. Принцип как и у трансформатора, но из-за отсутствия сердечника связь между катушками слабее. Да и расстояние влияет.
И еще важна полярность подключения светодиодов (фазировка обмоток). Об этом и в той статье говорится, на которую Вы ссылаетесь:
"...светодиоды должны светиться... Если этого не произошло, то поменяйте местами концы первичной обмотки."
Пробовали?
tsb вне форума
Сказали "Спасибо" tsb
Yegorvin (04.11.2009)
Непрочитано 04.11.2009, 02:00
Yegorvin
Аватар для Yegorvin
Сказал спасибо: 34
Поменял - яркость светодиода увеличилась раза в 2 как минимум. Спасибо.
Какие ещё будут предложения по увелечению кпд устройства. Светодиодов будет около 10, ток потребления каждого порядка 30 ма.
Yegorvin вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 02:53
kvark85
Сказал спасибо: 25
kvark85 на пути к лучшему
а если диодный мост поставить? в идеале - еще и с конденсатором... ? если уже эксперементируешь - попробуй. Кстати, а если на первичку подпть просто синусоиду 50Гц, после понижающего трансворматора? с амплитудой вольт 25-30?
Kvsrk85(Андрей)
Последний раз редактировалось kvark85; 04.11.2009 в 09:12.
kvark85 вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 10:07
Yegorvin
Аватар для Yegorvin
Сказал спасибо: 34
Диодный мост думаю в любом случае поставлю с конденсатором, но нужно еще мощности .
Yegorvin вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 10:11
tsb
Аватар для tsb
Сказал спасибо: 25
Сообщение от kvark85 Посмотреть сообщение
Запитка импульсами, да еще с регулируемой частотой, позволяет получить дополнительные (стробоскопические) эффекты при вращении вентилятора. Посмотрите ссылку из первого поста.
Очень не советую! Для 50 Гц такая катушка, да еще без сердечника, будет иметь очень малое сопротивление, практически к.з. Так что только десятки-сотни кГц.
Сообщение от Yegorvin Посмотреть сообщение
Это что-то многовато. Возьмите светодиоды повышенной яркости, которые и при 5мА будут светиться ярко.
tsb вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 14:51
Yegorvin
Аватар для Yegorvin
Сказал спасибо: 34
Ну я хочу сделать не совсем как в статье, светодиодами будет управлять микроконтроллер, так что выпрямлять напряжение все равно буду..
Yegorvin вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 16:05
simer1
Аватар для simer1
simer1 на пути к лучшему
1. Попробуйте поднять частоту генератора.
2. Покажите осциллограмму, когда вместо первички просто резистор.
simer1 вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 17:11
Yegorvin
Аватар для Yegorvin
Сказал спасибо: 34
Сейчас на работе. Вечером проверю выложу результат.
В каких пределах пробовать поднять частоту генератора, сейчас 100КГЦ?
Yegorvin вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 17:13
simer1
Аватар для simer1
ну на 50% хотя бы.
simer1 вне форума
Помогите с Радиотехникой У101 стерео Andy Moor Аудиотехника 9 27.02.2011 17:56
Помогите найти схемы Toshiba Satellite A300-1ec и Toshiba Satellite A300d Alex-Alpha Поиск схем. Делимся схемами 1 11.03.2010 22:09
Помогите перевернуть пилу akula58 Электроника - это просто 73 11.02.2010 11:30
Помогите с системой видеонаблюдения Sweppess Видеотехника 8 15.10.2009 13:03
Помогите распознать транзисторы evdum Информация по радиокомпонентам 4 07.10.2009 18:22
Часовой пояс GMT +4, время: 21:47.
