22.11.2009, 14:31
Где достать электродвигатели?
Здравствуйте уважаемые!
Для работы нажего устройства - вращающейся рекламной промостойки необходимо подобрать электродвигатель. Я уже с ног сбился. В настоящее время макет работает на двигателе от микроволновки, но чувствуется что двигатель не предназначен для постоянной работы - вал греется прилично.
Необходимые параметры двигателя такие -
Напряжение - 220 вольт
Количество оборотов - 2-8 об/мин
Крутящий момент ~ 0.3 Нм (при 2 об\мин)
Режим работы - постоянный.
Как сами понимаете необходима еще и приемлимая цена.
Если кто занимается продажей готовы купить (один, затем пять, затем вероятно пятьдесят штук)
Если подскажете магазин с большим выбором электродвигателей тоже буду очень благодарен.
Спасибо!
22.11.2009, 14:41
Сказал спасибо: 2,432
Re: Где достать электродвигатели?
Стояли раньше в самописцах двигатели РД-09.Правда они на 127 вольт.
Редукторы на разные скорости.
22.11.2009, 14:42
Сказал спасибо: 38
Farnell.com
Огромный выбор электро-механических приборов ...
возможно там найдеться что нибудь подходящее ...
я там тоже заказывал двигатели.
22.11.2009, 16:51
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 69 раз(а) в 31 сообщении(ях)
В старых принтерах частенько попадались двигатели с верньером но слаботочные,
в буржуйских реле времени есть низкооборотистые двигателя до 250В (на память, парочка была попробую в завалах на даче посмотреть точнее)
Когда завтра вдруг стало казаться хуже, чем вчера, когда люди стали дешевле, чем вещи, а звери счастливее людей, и воду продавали за деньги, случился Великий холод, наступил Ледниковый период
23.11.2009, 14:02
Сообщение от worldmasters
Farnell.com
Посмотрел - выбор интересный, но дорого.
24.11.2009, 13:07
07.12.2009, 00:32
Сказал спасибо: 6
Самый лучший вариант Двигатель-редуктор РД-09.
Их ставят в самописцы( т.е. предназначены для долговременной работы... несколько лет не выключаясь ) Если будут эксплуатироваться при минусовой температуре смазывать редуктор "веретёнкой"!
Включение в сеть 220v при помощи двух бумажных конденсаторов 2мкФ+315v(Один- фазосдвигающий, другой- балластный).
И ещё одно преимущество - легко найти на базаре, где торгуют "металлоломом"
Все, что начинается хорошо, кончается плохо. Все, что начинается плохо, кончается еще хуже.
07.12.2009, 00:42
Сказал спасибо: 429
А почему бы не глянуть в сторону шаговых двигателей? Для постоянного вращения в одну сторону сложная схема управления им не нужна, а скорость вращения - любая без редуктора.
08.12.2009, 02:11
Сказал спасибо: 6
Можно, в принципе, и шаговый двигатель... смотря какие требования по нагрузке!
А у РД-09 с таким большим редукционным числом на валу момент приличный получается
Нужно уточнить у автора тех-задание...
24.11.2011, 16:08
Заранее извиняюсь, если сообщение создал в не том разделе - слабовато у меня еще с навигацией на этом форуме
Вопрос такой:есть у меня эд/двигатель, хотелось идентифицировать его, т.к. шильдик стерся и ничего не разобрать:
Буду благодарен, если кто поможет опознать Эл/двигатель:
Название: Э_двигатель неизв.zip
Доступен до: 2011-12-24 16:14:33
Ссылка для скачивания файла: http://ifolder.ru/27153244
Последний раз редактировалось ssa22; 24.11.2011 в 16:26.
Причина: add
Часовой пояс GMT +4, время: 07:28.
