Непрочитано 01.12.2009, 22:52
xxxmonejall
Сказал спасибо: 13
xxxmonejall на пути к лучшему
По умолчанию Генератор импульсов со сменным напряжением
У меня такая проблема: есть генератор прямоугольных импульсов на PIC16F84A с сменой длительностью импульса от 2 млс до 20млс, и со сменой скважностью. Так вот собственно что нужно: Как известно с контролера выходят импульсы с напряжением в 5 вольта. А мне нужна возможность изменять это напряжение, переключателем на 3В, 6В, 9В, 12В. Как это можно сделать????
xxxmonejall вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 00:49
j2153
Аватар для j2153
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
j2153 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Генератор импульсов со сменным напряжением
Можно например от контроллера управлять силовым полевиком (MOSFET-ом), а уже на него подавать переключателем 3, 6, 9, 12 вольт.
j2153 вне форума
Сказали "Спасибо" j2153
xxxmonejall (02.12.2009)
Непрочитано 02.12.2009, 16:23
xxxmonejall
Сказал спасибо: 13
А вы не могли бы нарисовать схемку такого ключа на MOSFET????
Непрочитано 02.12.2009, 16:57
Gnider
Сказал спасибо: 5
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Gnider на пути к лучшему
Вообще скажи какая нагрузка,какая точность нужна и тд.
Gnider вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 18:33
xxxmonejall
Сказал спасибо: 13
Ток протекающий через форсуник порядка 1 ампера. Точность, чем точнее тем лучше!!
Непрочитано 02.12.2009, 23:51
j2153
Аватар для j2153
Сказал спасибо: 25
Я думаю, что-нибудь в этом роде:
Изображения:
j2153 вне форума
xxxmonejall (03.12.2009)
Непрочитано 03.12.2009, 08:52
vgg
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
vgg на пути к лучшему
Надо бы ещё уточнить, заземлённая нагрузка или плавающая. Если заземлённая, что более вероятно, то схема будет другая.
vgg вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 11:31
j2153
Аватар для j2153
Сказал спасибо: 25
и не индуктивная ли нагрузка. Индуктивность надо закрывать разрядным диодом.
j2153 вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 14:52
xxxmonejall
Сказал спасибо: 13
Нагрузку будет осуществлять електро клапан на 3, 2, 1 Ом.
Непрочитано 03.12.2009, 15:21
j2153
Аватар для j2153
Сказал спасибо: 25
Сообщение от xxxmonejall Посмотреть сообщение
А куда нужно диод поставить???
Диод нужно ставить параллельно катушке в запертом направлении.
Без такого диода импульс самоиндукции, возникающий в момент отключения, убьет транзистор.
Если у Вас катушек несколько, рекомендую ставить по собственному диоду на выводы каждой катушки.
По току диод должен быть равен нормальному току катушки.
Резистор не нужен. MOCFET полевой, согласуется с микроконтроллером напрямую. Только наименование MOSFET-а должно оканчиваться буквой L - значит управляется от 5v логики.
Изображения:
Последний раз редактировалось j2153; 03.12.2009 в 15:31.
j2153 вне форума
Генератор LMC555- 555 рус питание и уровни chanlino TTL и CMOS логика 6 19.11.2009 12:26
Помогите сделать генератор на основе микроконтроллера Piroknight Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 13.11.2009 15:18
Генератор с множеством синхронизированных выходов nikuzkin Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 27.10.2009 13:36
Часовой пояс GMT +4, время: 21:21.
