14.06.2005, 07:44
LCD KO-4B (ht1613)
Помогите пожалуйста решить задачу, если кто нибудь работал с LCD КО-4В (на основе контроллера ht1613 ht1611) выложите программу на Atmel.
И полное название ЖКИ КО-4В (или аналога) т.к. в магазинах под этим названием они не значаться.
14.06.2005, 10:41
Гость
HT1616 и HT1610 не из этой же серии? Фото дисплея есть?
17.06.2005, 22:59
Гость
Это примерно HT1613.
Для управления - подать 1.5В питание, подключить HK к земле, а на DI и CLK подовать информацию и синхроимпульсы. В инете можно найти DataSheet - там описано подробнее
22.06.2005, 13:43
Попробуй поискать здесь http://www.holtek.com.tw
У меня была аналогичная проблема с HT1611 (это я теперь знаю, что оно так дразнитс), на плате числилось SC-1611M10T, нашел здесь: http://www.holtek.com.tw/pdf/comm/1611cv110.pdf. Всё доходчиво хоть и на английском. Для не понимающих всё изложено в таблицах и эпюрах.А четыре бита и сам запрограммируешь.
22.06.2005, 14:14
to Impuls-v:
Описание и исходники для AVR можно найти
на www.telesys.ru[/url] в разделе "Электроника"
в микроэлектронных проектах.
22.06.2005, 14:22
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
не работает LCD
grbizly |
7 |
10.10.2008 18:40 |
LCD от Alcatel
romashkin |
2 |
17.02.2007 10:39 |
2-x Строчный LCD и ПК
targetorsk |
1 |
09.02.2007 12:35 |
LCD
ur5mjc |
Информация по радиокомпонентам |
3 |
09.01.2007 02:59 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:01.
