Непрочитано 21.03.2010, 17:47
TechMike
Сказал спасибо: 17
TechMike на пути к лучшему
По умолчанию pl2303+1wire
Собрался подключить к своему роутеру ASUS WL500GP пару ds18b20 для измерения температуры и передачу ее значений по сети. Так как там linux нашел софт Digitemp, но возникли проблемы с аппаратной частью.
Так как в роутере есть только два usb и один уже занят, то прикупил переходник usb-›rsr232 для сотового телефона siemens c/m 65, в нутрях у него PL2303 http://siemensdca.ucoz.ru/_ph/2/408298139.gif.
Для работы с ds18b20 использую давно проверенный переходничек: http://msevm.com/main/therm/ds18b20.htm
Оба переходника замечательно функционируют от домашнего ПК по отдельности, но при подключении переходника 1wire к usb-›rsr232 работать с ds19b20 отказываются. Для опроса датчика температуры использую iButton Viewer, сигнал DTR вывел с PL2303 отдельным проводом.
Почему не работает, какие будут мысли?
TechMike вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 18:09
yhnm
Аватар для yhnm
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
yhnm на пути к лучшему
По умолчанию Re: pl2303+1wire
думаю из-за того что что у вас кабель USB--› RS232TTL а подключаете переходник от "честного" RS-232 в 1wire. Чтобы долго не обьяснять посмотрите мой вариант на таком-же кабеле.
yhnm вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 18:31
TechMike
Сказал спасибо: 17
Сообщение от yhnm Посмотреть сообщение
Т.е. нужно взять ваш модуль "4. Модуль 1_WIRE", соответственно в нем немного рассыпухи и max487?
Еще порыл интернет, набрел на задумку одного иносранца, там просто рассыпуха:
http://www.lecad.si/~leon/other/wlan...1-wire-pnp.png
или как он уверяет более "мощная" схема:
http://www.lecad.si/~leon/other/wlan...-wire-nmos.png
Идея то в принципе одинакова, согласовать уровни, что скажите?
TechMike вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 18:36
yhnm
Аватар для yhnm
Сказал спасибо: 43
Посмотрел. Нормальный бюджетный вариант.
Если для себя то делайте то на что есть материал или что больше понравится
yhnm вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 22:30
andobrov
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 8 сообщении(ях)
andobrov на пути к лучшему
насколько помню, в WL500GP внутри разведено два TTL com-порта.. может подпаяться на один свободный?
andobrov вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 22:39
TechMike
Сказал спасибо: 17
Сообщение от andobrov Посмотреть сообщение
На него еще гарантия, девайс не дешевый....
TechMike вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 22:46
andobrov
ну, тогда "изобретать велосипед", увы.
andobrov вне форума
Непрочитано 22.03.2010, 00:02
TechMike
Сказал спасибо: 17
Все получилось, но пришлось поменять местами RX и TX на выходе PL2303.
Теперь ПК с виндой через "iButton Viewer {32-bit}" видит ds18b20 через адаптер DS90907E, а digitemp через DS9097.
Схема в результате вот такая, транзистор заменен на кт3107Б, питания +5в после PL2303 с включенной схемой заряда, остальные номиналы как на схеме:
TechMike вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 01:35.
