16.07.2005, 23:20
Ищу схему ТВ Samsung CK 3335 TR
Привет! Помогите, плз, найти схему ТВ Samsung CK 3335 TR. В импульсном ИП сгорела МС Power Control, да так, что маркировка осыпалась. Скачал схему CK 3385 там стоит HI9 - 0169c(плохо видно). Подскажите, что думаете. Заранее благодарен
17.07.2005, 04:18
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
журнал Ремонт и Сервис 1998 год номер 1 таблица "Состав моделей телевизоров фирмы Samsung". согластно этой таблицы
ТВ Samsung CK 3335 не выпускался с индексом TR а ряд моделей с номером 3335 имеют построение источника питания на STR s6707 (довольно надежной ИМХО) которая применяется в TV Sony в ряде моделей. Но есть телевизор СК 3385TR (шасси Р1В), у него в блоке питания стоит т.н. "сладкая парочка" SMR40000/SMR40200 HIS-0169A/HIS-0169B. Вырезка из таблицы прилагается-
-- Прилагается рисунок: --
17.07.2005, 04:26
А вот СК3335 - как видим все не то.
17.07.2005, 04:37
На TV СК3385TR схема есть весит 300К качество нормальное формат DjVu. Куда высылыть?
ЗЫ Менять обе микросборки -SMR и HIS обязательно! проверить емкости в "обвязке" микросхем и дроссели поз. L803,L806.
Продавцы комплектующих в курсе, продают прям наборами.
Удачи!
19.07.2005, 20:24
Огромное спасибо Zalman! Схема 3385 у меня есть. Теперь мне будет на много проще.
05.07.2019, 14:03
Сказал спасибо: 28
Re: Ищу схему ТВ Samsung CK 3335 TR
Добрый день, коллеги.
Телевизор SAMSUNG CK-3335tr, шасси P69SA1.
Проблема следующая:
Сетевой шнур подключён к розетке. Телевизор выключен. При включении кнопкой "ВКЛ" на самом телевизоре кратковременно загорается красный светодиод на лицевой панели и гаснет, экран не светится. В дальнейшем телевизор ни на пульт ДУ, ни на нажатие кнопок на панели самого телевизора не реагирует.
Повторные нажатия кнопки "ВКЛ" на самом телевизоре ничего нового не дают.
Посоветуйте, с чего начать поиски неисправности.
Спасибо
05.07.2019, 15:29
Сказал спасибо: 730
Поиск неисправности должен проводиться в определенной логической последовательности, цель которой — выяснить причину неисправности и затем устранить ее. Число проводимых операций следует сводить к минимуму, избегая необязательных или бессмысленных проверок. Пре*жде чем проверять неисправную схему, нужно тщательно осмотреть ее для возможного обнаружения явных дефектов: перегоревших элементов, разрывов проводников на печатной плате и т. п. Этому следует уделять не более двух-трех минут, с приобретением опыта такой визуальный кон*троль будет выполняться интуитивно. Если осмотр ничего не дал, можно перейти к процедуре поиска неисправности.
В первую очередь выполняется функциональный тест: проверяется работа платы и делается попытка определить неисправный блок и по*дозреваемый неисправный элемент. Прежде чем заменять неисправный элемент, нужно провести внутрисхемное измерение параметров этого эле*мента, для того чтобы убедиться в его неисправности.
SAMSUNG CK-3382ZR (шасси P69SA1 04). При включении светодиод дежурного режима моргнёт 1раз и всё. Блок питания на STR-S6707. После проверки деталей блока питания был обнаружен неисправный диод (по схеме D824), который давал утечку. Диод был заменён на RGP-10. После этого телевизор включился, напряжение 125В в норме.
Последний раз редактировалось georg65; 05.07.2019 в 15:56.
Сказали "Спасибо" georg65
05.07.2019, 15:39
Сказал спасибо: 7,497
Сказали Спасибо 18,732 раз(а) в 6,498 сообщении(ях)
Проверте конденсаторы на беременность. Откиньте от блока питания 110 вольт и включите. Если не заработает.поочередно окидывайте остальные напруги. если заработает разбирайтесь со строчной.
05.07.2019, 22:29
Сказал спасибо: 28
Сообщение от VladimirIvan
Спасибо, но без схемы несколько затруднительно что-либо откидывать (((
Внешне - все кондёры "в норме"
PS Если это поможет сузить "круг подозреваемых". Неприятность случилась, когда в доме "дали свет", а телек до этого находился в "дежурном" режиме
Последний раз редактировалось NApayalnikz; 05.07.2019 в 22:32.
05.07.2019, 22:37
Сообщение от NApayalnikz
110 идет на строчную. Легко вычисляется по дорожкам и конденсатору на 160 вольт.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:41.
