Непрочитано 09.05.2010, 04:08
djngjgfk
Сказал спасибо: 32
djngjgfk на пути к лучшему
Вопрос Пара вопросов про схемы/LPT/COM
Доброго всем времени суток!
Есть пара вопросов, которая не дает мне покоя!!!!!
I Вопрос заключается в следующем: порой в нэте нахожу интересную схему, к которой к несчастью нет подробного изложения. Читать схемы большого труда не возникает, а если есть вопрос, то обращаюсь к дополнительной литературе, и опять же и там бывает что нет ответа на мой вопрос, и выход только один, это НЭТ!!!
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1273363423
---›[pic001]‹---
а)Пожалуйста, поясните что значит указанные красными стрелками. Насколько я понимаю, это означает заземление:
__|__
но вот куда оно ведет, не могу понять, то ли на минус к питанию, а то ли оканчивается не замкнутостью на плате!!!
б)Куда идет Vcc???
в)Что значит "Логический вход"???
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1273363430
---›[pic002]‹---
а)Как распознать куда ведут, вот эти контакты: -|(указано черными стрелками)
б)Что значит: Rx(указано черными стрелками)???
в)Что значит: Тx(указано черными стрелками)???
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1273363439
---›[pic002]‹---
Что значат все эти: Х1, X2, X3, X4, X5, X6(указано красными стрелками/обводами)???
II а)Имеется несколько схем, которые подключаются к компьютеру, через LPT-порт или COM-порт, при этом к ним паяется четыре провода, питание и передача информации. Так как чаще использую бук, то возможно их подключать через usb, ведь проводов то четыре???
б)Есть схема, где говориться что дополнительное питание можно получить от ПК, подключив шнуры ко входу джойстика, но как выше сказано:"чаще использую бук, то возможно их подключать через usb"???
в)Прогромматор PonyProg имеет COM-порт, для подключения к ПК, как его подключить к буку?
ID:	7635   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7636   Нажмите на изображение для увеличения
djngjgfk вне форума
Непрочитано 09.05.2010, 08:07
jtp
Сказал спасибо: 409
Сказали Спасибо 9,624 раз(а) в 1,035 сообщении(ях)
jtp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пара вопросов про схемы/LPT/COM??
I =======
Сообщение от djngjgfk Посмотреть сообщение
---›[pic001]‹---
a) Правильно понимаете это заземление подключаеться к *-9В*
б) Vcc=*+9В* плюс питания (на схеме слева написано Vcc/9В)
в) Выход логического(бинарного,цифрового) сигнала. В котором есть только лог.0(напряжение близкое к нулю) или лог.1(напряжение близкое к плюсу питания)
---›[pic002]‹---
а) Это (корпус,земля,минус питания) там сбоку написано *Выв.7 - земля*
Это значит что выводы №7 обоих микросхем DD1 и DD2 подключаються к этим контактам
б) Rx=receiver=приёмник (в данном случае приёмник цыфрового сигнала)
в) Тx=transmitter=передатчик (в данном случае передатчик цыфрового сигнала)
---›[pic002]‹---
просто пронумерованы контакты платы для подключения:
X1,X2=линия. X3,X4=микрофон. X5,X6=телефон.
(может быть: клемник.штырёк.площадка для пайки и т.п.)
II =========
а)Нет нельзя. USB сильно отличаеться от LPT и COM.
Но можна попробовать использовать конвертер USB‹-›LPT(COM).
но те схемы возможно и не захотят работать с НЕ НАСТОЯЩИМ портом LPT(COM)
б) От USB можно получить питание 5В при токе не больше 500мА
в) PonyProg нормално будет работать только с настоящим COM портом
Вам лучше выбрать какой нибудь USB программатор
если для AVR. то может быть (AVR910 или USBasp и т.п.)
jtp вне форума
Сказали "Спасибо" jtp
djngjgfk (19.05.2010)
Непрочитано 09.05.2010, 11:45
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 619
кустомер на пути к лучшему
К USB подключить "вместо" - не удастся. Потому что в USB два крайних контакта - это +5 и общий, а остальные - синхронизация и сигнал, последовательный, на очень большой скорости.
Шнур-преобразователь USB‹-›COM - это для модемов, программатор через него не работает, испробовано. Программатор работает через COM вставной на карточке (PCMCIA).
Преобразователи USB‹-›LPT тоже бывают, но такой LPT - исключительно для принтеров, потому что сигналам доступа к его ножкам по отдельности - нету.
кустомер вне форума
Сказали "Спасибо" кустомер
Непрочитано 20.05.2010, 00:11
djngjgfk
Сказал спасибо: 32
Благодарен всем за оказанную мне помощь, но вновь возникли вопросы, которые как я понимаю встречаются часто у не опытных радиолюбителей.
I Данный вопрос заключается в определение компонентов, которые мне пришлось при выпаивание складывать в одну корзину, то что смог распознать или же мне успели подсказать находящиеся рядом опытные люди, тут же расфасовал, но вот остались компоненты которые меня озадачили!
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1274298747
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1274298763
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1274298775
Данные элементы являются транзисторами, но как определить их модель, а то в справочнике указан для примера КТ315Б(рис. https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1274298763 а), но там обозначение Б0692, а значек такой же(в виде диода). А также КТ361Б(рис. https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1274298763 d), но обозначение -Б-9001. Прошу подскажите, пожалуйста, справочник который помог бы мне их распознавать, хотя бы не которые элементы. Скачал с kazus'a все про транзисторы, но по моему вопросу нет ответа, также был на сайте chipdip пытаясь посмотреть обозначения сравнивая с маркировкой, но их корпуса, просто оранжевого цвета(не имеют маркировки).
Что это за элементы, ни как не могу понять, рис:
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1274298912
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1274298924
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1274298943
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1274298957
Данные элементы на мой взгляд являются катушками индуктивности(рис. https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1274299061), правильно дал им определение, или нет?
Точно не знаю определения следующих элементов:
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1274299145
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1274299150
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1274299155
На рисунке
элемент под буквой b на мой взгляд является диодом, a c катушкой индуктивности, но вот элемент а даже предположить не могу?
Остальные элементы на картинках не знаю!!!
II В этом вопросе вновь касаюсь о обозначениях на схемах, которые не дают мне покоя!!!
Сообщение от jtp Посмотреть сообщение
Но вот эта схема меня озадачила
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1274299407
(данная схема приводится в пример, рассказывая о устройстве работы вампирчика).
Вот еще одна схема рис. https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1274299452, где так сказать вилы(указаны черной стрелкой), куда-то ведут, почему данный отвод(или что-то в этом роде) указаны таким образом?
Данная схема является глушилкой
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1274299557
ни чего сложно в ней нет, но вот на печатной плате указаны еще элементы, которые не указаны на схеме рис.
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1274299596
(указаны красной стрелкой и подписаны "Что это"), а также на готовом устройстве рис.
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1274299625
(подчеркнута маркировка элемента)?! Подскажите, пожалуйста, что это за элемент и почему не указан на схеме?
ID:	7989   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7990   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7992   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7993   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7996   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7997   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7999   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8001   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8003   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8004   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения:
djngjgfk вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 11:26
tkachuk01
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
tkachuk01 на пути к лучшему
Первые три верхние картинки
это транзисторы серии КТ315 (и-р-и) с соответствующей буквой
если буква посредине \серия КТ361 (р-и-р)
Удачи!
tkachuk01 вне форума
Сказали "Спасибо" tkachuk01
djngjgfk (31.05.2010)
Непрочитано 20.05.2010, 11:35
tkachuk01
Сказал спасибо: 39
ниже 3-х выводный элемент похоже на транзистор
на нем должна быть надпись
по ней можно определить.
фильтры
диоды германиевые
ниже
Д ДП дроссели отечественные
дольше импорт резисторы и дроссели
еще ниже диод резистор дроссель
схема источника питания
схема передатчика
что это"? импортные мощные резисторы 2 Вт 20 Ом
Удачи!
Непрочитано 20.05.2010, 21:42
jtp
Сказал спасибо: 409
На корпусах 315-х(361-х) указываеться дата изготовления
не обращайте на это внимание.
также все эти детальки надо проверить тестером тогда точно можна узнать
проводимость транзисторов (отделить(определить) резисторы от дроселей))
и по таблицам цветных маркировок определить их номиналы
на рисунке https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1274298943
диоды д9 и д2
на схеме https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1274299155
под а) диод КД209 осталное резисторы
на схеме https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1274298957
возможно конденсатор 0.1мкф 63в
на схеме https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1274299061
дросели тип ДП2 индуктивность 0.6 мкГн
(их надо обязательно проверять тестером на обрыв . т.к. они часто обрываються
хотя по внешнему виду всё хорошо)
в этой схеме https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1274299407
всё просто .минус батареи идёт на корпус схемы (перевернутая Т)
плюс на вход стабилизатора (то что линии идут под углом по кратчайшему пути это просто такая манера рисования схемы)
В схеме с *вилами* https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1274299452
Эти *вилы* тоже значок корпуса тоже что и перевёрнутая Т
по схеме глушилки:
Если быть внимательным и сопоставить схему и плату то там всё ёсть
1) на схеме указан резистор в цепи питания *R1* сопротивление 10 ом мощность 10ватт
2) Но чтобы не ставить очень большой резистор (возможно у автора платы его не было).
То на печатной плате этот один резистор разбит на 4-е меньших резистора с паралельным соединением. Автор планировал установить 4-е резистора по 40 ом
и мощностью больше 2.5ватт (как раз на место ваших надписей *Что это*)
(Так иногда поступают для разбиения очень больших сопротивлений(ёмкостей)
или мощностей.Используеться паралельное или последовательное (или смешаное) соединение резисторов или конденсаторов.
В итоге выигрыш в том что улучшаеться охлаждение .можна использовать НЕ очень большие или дорогие(дефицитные) детали . А используем то что есть под рукой)
3) Как итог вышесказанного на собранной плате видно что вместо 4-х резисторов (которые планировались в процесе изготовления платы) установленно ДВА резистора
по 5ватт и сопротивлением 20 ом .что в параллельном соединении
даст 20/2=10 ом (что и было указано в схеме)(то что подчеркнуто красным маркером)
Последний раз редактировалось jtp; 20.05.2010 в 21:45.
jtp вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 22:18.
