Непрочитано 19.05.2010, 23:17
Adusik
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Adusik на пути к лучшему
По умолчанию Нужна схема DC>DC 12В-19В 4А на MC34063 или TL494
Нужна схема DC›DC 12В-19В 4А на MC34063 или TL494 для ноутбука. Желательно без наворотов и которые проверены на деле. Потратил день в интернете ничего конкретного ненашёл, есть только толчки в сторону.
Последний раз редактировалось Adusik; 19.05.2010 в 23:18. Причина: &&&
Adusik вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 00:01
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 3,952 раз(а) в 1,695 сообщении(ях)
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна схема DC>DC 12В-19В 4А на MC34063 или TL494
Схема. Проста, как угол дома. Повторена одним форумчанином с "Радиокота". Где-то даже болтается печатка. Вроде бы, на рабочем компьютере...
Falconist вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 20:25
Adusik
Сказал спасибо: 4
Спасибо ребята! Ну завалили! На 555м собирал недавно, всё работало, правда схемка стрёмная. Вот что сегодня накропал из кусков, кто из спецов по питанию поправьте где что не то, особенно волнует расчёт делителя оптопары , 1к8 и 220Ом
Название: DC-DC 12-19.JPG
Adusik вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 20:37
Falconist
Сказал спасибо: 432
1. А оптопара там зачем вообще??? Вторичное напояжение ведь от первичного гальванически не развязано!
2. 13-й вывод землите, тем самым переводя выход в однотактрый и параллелите выходы ключей микросхемы.
3. R31 и нафиг не нужен: драйвер ведь - эмиттерные повторители с достаточным входным сопротивлением.
4. Три обмотки в дросселе - "масло масляное". Индуктивность их не суммируется. Диаметра 1 мм вполне достаточно.
5. 15-й вывод нужно соединить в Uref, иначе будут проблемы.
В общем, понаворочено без учета логики работы микросхемы. Ничем не лучше, чем на 555-й.
Последний раз редактировалось Falconist; 20.05.2010 в 20:43.
Непрочитано 20.05.2010, 20:39
Adusik
Сказал спасибо: 4
Тогда непонятно за счёт чего будет стабилизировано выходное напряжение? Чтото за ним следить должно. Например когда под нагрузкой просядает выходное... И чем выстанавливать вых. напряжение? Я понял, что можно без оптопары, но как расчитать делитель, может подрисует кто, ненужное удалив, а нужное дорисовав?!
Спасибо!
Последний раз редактировалось Adusik; 20.05.2010 в 20:43.
Adusik вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 21:05
Adusik
Сказал спасибо: 4
Falconist: ну так если несложно подправьте и выложите подправленую схему, если не затруднит конечно, буду премного благодарен! Так как полноценной схемы с нормальным описанием найти неудалось и эксперименты с разными микрами UC3843 никчему не привели, пробовал 4 штуки, танцы с бубнами, они даже не запускались. На 34063 есть положительный опыт изкотовления преобразователей, но с таким вых током не делал. Да, и в схеме что я представил не 3 дроселя, а один намотаный в 3 провода.
Adusik вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 21:18
igor-k
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
igor-k на пути к лучшему
Зачем изобретать велосипед?
Вам же уже указали рабочие схемы. В частности в третьем посте, первая схема.
Я собрал два таких преобразователя. Ни каких нареканий. Детали за исключением 555 берутся со старых БП от ПК.
igor-k вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 21:22
Adusik
Сказал спасибо: 4
Спасибо! Дело не в деталях. На 555м таймер от 12В греется как печка, надо городить ещё и 5 Вольтовый стабилизатор для неё с кондёрами... И вообще, таймеры начинают грется уже при питании от 7В. Видел множество дохлых всевозможных девайсов где питание таймеров осуществлялось от 12В...
Последний раз редактировалось Adusik; 20.05.2010 в 21:25.
Adusik вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 21:58
igor-k
Сказал спасибо: 8
Ни чего подобного. У меня при нагрузке в ~30 ватт ни одна деталь не греется, тем более 555. Работает в авто, а питание в автомобиле на заведенном двигателе не 12, а где-то от 13 до 14В.
Последний раз редактировалось igor-k; 20.05.2010 в 22:04.
igor-k вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 22:32
Adusik
Сказал спасибо: 4
А у меня они всегда греются при питании от 7 и выше Вольт, поэтому принципиально на них ничего не делаю, особенно схемы которые питают их от 12В. В принципе можно попробовать сделать на МК, ширину импульса только подбирать придётся.
Adusik вне форума
Нужна схема р/т voxtel profi 7270 или 7250 majak111 Автоматика и аппаратура связи 2 13.07.2010 05:01
Часовой пояс GMT +4, время: 13:33.
