Закрытая тема
Непрочитано 05.06.2010, 21:03   #1
ssv1981
ssv1981 на пути к лучшему
По умолчанию Замена автоматического контроллера управления отопителем на ручной на ваз-2110
Перерыл весь форум и не нашёл ответа на вопрос:"Как заменить или переделать десяточный контроллер печки на ручной режим,оставив те же органы управления на лицевой панели?"
Т.е. суть в том,чтобы при установке регулятора температуры в какое-то из положений микродвигатель заслонки устанавливал её в пропорциональное заданному регулятором положение и там останавливался.Думаю,что такой алгоритм работы схемы гораздо предпочтительнее автоматического,т.к. в последнем схема работает хреново,видимо из-за конструктивных особенностей.
Схемы самого блока найти нигде не могу,может и с этим кто-нибудь поможет?
ssv1981 вне форума
Непрочитано 05.06.2010, 23:08   #2
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Easyrider83 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Замена автоматического котроллера управления отопителем на ручной на ваз-2110
Лет 6 назад с приятелем ездили на его десятке. Охреневая от такого комфорта, тоже пытались оживить штатную автоматику климат-контроля. В результате нашли проводки на моторчик заслонки и сделали тумблер, который двигал этой заслонкой. Крайнее положение никак не определялось, просто надо было нажать и подержать. В результате перестали зимой мерзнуть, а летом потеть. Полностью проблему решили только избавившись от этого чудо народной мысли, сплавив сей самогонный агрегат дальше братьям нашим меньшим с дальнего кавказа.
Easyrider83 вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 12:45.
