Непрочитано 18.06.2010, 12:45
Lenin12
Lenin12 на пути к лучшему
Вопрос Подключение реле к компьютеру
Я прошу может кто нибудь поможет я ищу схему подключения к компьютеру устройства с реле
По сути дела 4 реле с переключающими контактами открыто- закрыто
например реле сработало загорелась красная лампа на мониторе ,разомкнулось красная . Может мне посмотреть на другом разделе форума но я не незнаю где заранее благодарен
Тип файла: pdf Р1 Р2 Р3 .pdf (165.5 Кб, 286 просмотров)
Последний раз редактировалось mikes357; 18.06.2010 в 13:07.
Lenin12 вне форума
Непрочитано 19.06.2010, 13:20
Lenin12
По умолчанию Re: Состояние контактов реле
Скачал попробовал но у меня нет самой схемы подключения и что нибудь по проще и на английском заранее благодарю
Lenin12 вне форума
Непрочитано 19.06.2010, 16:47
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 737
DK на пути к лучшему
Lenin12, а внимательно почитать? Там в справке к проге схема подключения есть
DK вне форума
Непрочитано 19.06.2010, 20:13
jtp
Сказал спасибо: 409
Сказали Спасибо 9,624 раз(а) в 1,035 сообщении(ях)
jtp на пути к лучшему
Возможно вам есть смысл воспользоваться
программой *ProfiLab Expert* с сайта www.abacom-online.de
И создать прогу управляющую реле через ЛПТ самому
исходя из ваших требований и предпочтений.
Во вложении проект и скомпилированная программа созданная в
*ProfiLab Expert v4.0* за несколько минут.
А схему можно использовать из ранее упоминавшейся проги *LPT_Switch*
и желательно с применением опторазвязки
вложение обновил
Тип файла: rar LPT_Relay.rar (1.62 Мб, 134 просмотров)
Последний раз редактировалось jtp; 11.07.2010 в 03:46.
jtp вне форума
Непрочитано 19.06.2010, 22:32
Lenin12
Вы меня не правильно поняли все реле и схема все за компом с компа не надо управлять мне только нужно на экране монитора 8 светодиодов
4 зеленым 4 красным горят в зависимости если замкнуты контакты зеленый,, если разомкнуты то красный может и программы не надо я незнаю еще проблема почемуто кирилицу не всегда опознает когда прогу заинсталлируеш придется русский ставить на этот комп но это не проблема, всем спасибо может у кого есть идеи
Lenin12 вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 05:27
jtp
Сказал спасибо: 409
Я же вам в предыдущем посте показал какая программа вам поможет
Во вложении проект только с одними *светодиодиками*(только на ввод)
Так-как схема включения ваших реле и использованного напряжения неизвестна то
добавил схему подключения к ЛПТ на основе оптронов.
Но оперативно проверить программу можно так:
При запущеной программы из вложения Осторожно по очереди замыкая через резистор ~470 ом
пины 11.12.13.15 ЛПТ порта на корпус(пины 18-25).
При этом будут загораться зелёные и гаснуть красные *светодиоды* в окне программы
Вам остаёться только правильно состыковать вашу конкретную схему со
схемой подключения к ЛПТ.
Тип файла: rar LPT_in.rar (1.61 Мб, 92 просмотров)
jtp вне форума
Сказали "Спасибо" jtp
Lenin12 (21.06.2010)
Непрочитано 20.06.2010, 05:40
slavar1
Аватар для slavar1
Сказал спасибо: 355
slavar1 на пути к лучшему
Не мешало бы выяснить есть ли у автора топика lpt порт -
в новых компьютерах его уже не ставят при продаже,
нужно самому добавлять если сильно нужен.
Не так страшен юмор как его последствия...
slavar1 вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 12:53
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение реле к компьютеру
не мешало-бы также выяснить при наличии LPT порта, поддерживает-ли он режим EPP/
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 14:22
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 295
estet на пути к лучшему
raxp, EPP1.7/EPP1.9/ECP были еще на моей первой материнке LS-486e. А это было страшно давно Да и названные
Сообщение от jtp Посмотреть сообщение
во всех стандартах - входы.
estet вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 18:58
raxp
Сказал спасибо: 150
...а вот бывает и такое, что на новых матерях в биосе даже такого пункта нет/
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Реле стартера на IRF Slava-martyn Электроника средств транспорта 35 26.06.2010 20:48
GSM реле (управлением звонком) прошу помощи Serjik10 Автоматика и аппаратура связи 7 28.02.2010 00:10
реле времени для вентилятора phil31 Делимся опытом 18 12.01.2010 00:45
Включение реле времени Denstrog Электроника - это просто 26 17.12.2009 11:29
Часовой пояс GMT +4, время: 00:42.
