Непрочитано 05.07.2010, 20:49
Андрей Миллер
Аватар для Андрей Миллер
Андрей Миллер на пути к лучшему
По умолчанию Как провести сравнительную оценку схем?
Здравствуйте все!
Я тут первый раз, и если мой вопрос не для этого раздела, пожалуйста некричите слишком громко.
Есть стандартная задача по проэктированию - сравнить 2 технических решения по перечню параметров, и, по поставленой оценке выбрать лучшее. В моём задании необходимо выбрать аналоговую часть для переносного электрокардиографа (или Холтеровского монитора), который измеряет ЭКГ сигнал человека.
Мой выбор упал на 2 схемы предложенными Texas Instruments на основе их же ИС. Схемы примерно одинаковые: Инструментальный усилитель, Отведение правой ноги, Корекция базовой линии (или ВЧ фильтр) и НЧ фильтр. Первая схема основана на усилителях INA326 и OPA335 а вторая на INA321 и OPA336.
Так как схемы одинаковые в наборе блоков я решил сравнить их по ОУ на которых они составлены. Главным, на мой взгляд, отличием по тем параметрам что я выбрал (см. таблицу) выходит то, что у первой схемы маленькое напряжение компенсации (Uoff), а у второй малый ток компенсации (Ioff).
Теперь мои вопросы. Как эти параметры будут влиять на измерение сигнала ЭКГ и соответственно на выходной сигнал усилителя? Каким можно принебречь по сравнению с другим? Я где-то слышал что если сопротивления источника сигнала мало - то важен ток. Если это так, то можно по подробнее описать или указать, где про это почитать.
Для справки: амплитуда ЭКГ человека сигнала около 1мВ, частотный диапазон 0,05-150 Гц, сопротивление источника (человека) около 10к-100к.
Заранее спасибо!
ID:	9515   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Таблица.pdf (56.9 Кб, 74 просмотров)
Последний раз редактировалось Андрей Миллер; 05.07.2010 в 20:55. Причина: забыл рисунки
Андрей Миллер вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 23:09
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 429
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как провести сравнительную оценку схем?
Похоже, что первая схема (согласно таблице) выполнена на ОУ с бупер-бета транзисторами на входе, а вторая - с полевыми транзисторами. В любом случае критичным для выделения малых сигналов на фоне на порядки бОльших помех (наводки сетевого напряжения) при ЭКГ является коэффициент подавления синфазных сигналов. У первой схемы этот параметр для обоих примененных ОУ намного выше, чем у второй. Остальные параметры в первом приближении не критичны, т.к. выходной сигнал - всё равно без постоянной составляющей.
P.S. Название было неинформативным. На первый раз исправил сам. На второй - будут санкции. Учитесь на примере.
Последний раз редактировалось Falconist; 05.07.2010 в 23:11.
Falconist вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 12:57
Андрей Миллер
Falconist, спасибо за ответ и коррекцию, буду учиться!
Есть ещё вопросы но уже конкретно по одной из схем. Можно писать сдесь же или лучше новую тему создать?
Непрочитано 06.07.2010, 15:27
Falconist
Сказал спасибо: 429
Конечно, здесь!
Глушилка громкой музыки у соседей VVK Отвлекитесь, эмбеддеры! 355 10.01.2019 20:09
[Решено] Как внедрялась АСУ chermnv Отвлекитесь, эмбеддеры! 743 14.02.2010 23:11
[Решено] Третье Послание Человечеству lelkanet Отвлекитесь, эмбеддеры! 201 06.01.2010 00:33
Часовой пояс GMT +4, время: 00:19.
