Непрочитано 28.07.2010, 16:01
lunin
Сказал спасибо: 9
lunin на пути к лучшему
Восклицание Неустойчивость ОУ LT1210 CT7
Здравствуйте.
Операционник LT1210 CT7 собран по схеме неинвертирующего усилителя с коэфф. усиления порядка 3-10. Нагрузка - резистор 1,1к. На вход подаю двуполярный треугольный сигнал с генератора, а на выходе он окрашивается "звоном" на положительном фронте. При определенных изменениях коэф.усил. можно добиться и равномерного зашумления сигнала. Кстати, осциллограф регистрирует возбуждение ОУ как на выходе, так и на входе. Самое интересное: это окрашивание начинается тогда, когда напряжение питания ОУ превышает +\- 10-11 вольт! Т.е. в диапазоне +\- 11-15Вольт ОУ шумит и греется.
Помогите убрать возбуждение!!! Частотная коррекция в цепи ООС не помогает!!!
lunin вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 16:23
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Неустойчивость ОУ LT1210 CT7 ПОМОГИТЕ!!!
Компенсацию включили ? OUT ‹- 0.01uF -› COMP ?
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 16:52
lunin
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Yurkin2007 Посмотреть сообщение
Конечно включил. И в разных комбинациях пробовал (вкл\выкл, разные номиналы)
Ну и пробовал варьировать номинал резистора на ноге SD (ShutDown). Принципиальных изменений в устойчивости не происходит, только потребляемый ток меняется.
lunin вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 16:57
lunin
Сказал спасибо: 9
Еще заметил, что если напряжение питания на отрицательной шине сделать менее 10 Вольт, то звон уходит. Но теряю возможности усиления отр. полуволны...
Ну да и хрен с отриц. полуволной, лишь бы от 0 до (+)максимума чисто было.
Вот в даташите не сказано про возможность работы с несимметричным питанием, но похоже микруха такой режим вполне тянет. Интересно, она сможет длительно работать при напруге +25 на -5 Вольт?
Последний раз редактировалось lunin; 28.07.2010 в 17:26.
lunin вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 20:46
j2153
Аватар для j2153
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
j2153 на пути к лучшему
Если у нее нет специального вывода "земля", то думаю сможет.
Современные ОУ по сути однополярные. "Земля" на одном из входов используется как потенциал сравнения, питание туда не идет.
А поставить другой ОУ? А испытать другой экземпляр того же ОУ?
Как я понимаю, дело в избыточном усилении, оно возрастает с повышением напряжения питания. И - начинается "свист"...
Однозначных советов по его устранению я - не знаю, чистое шаманство. Но ненавижу операционники, склонные к "свисту".
У Вас, похоже возбуждаются внутренние каскады в микросхеме, поэтому свист не удается подавить в обратной связи.
Ищите более стабильный ОУ - вот лучшее, что могу Вам посоветовать.
"а теперь все быстро валим отсюда."
(В.В.Путин)
j2153 вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 21:58
telekot
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 665 раз(а) в 301 сообщении(ях)
telekot на пути к лучшему
По питанию конденсаторы рядом с микросхемой стоят??
Попробуй к выходу подключить цепочку из конденсатора и резистора(0,01мкф 200 ом).
Куда подключен общий провод от БП и источника сигнала??
Монтаж в студию...
Несимметричное питание поддерживает в пределах +-13.5 вольт (Input Voltage Range).
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Последний раз редактировалось telekot; 28.07.2010 в 22:06.
telekot вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 11:05
lunin
Сказал спасибо: 9
Сообщение от j2153 Посмотреть сообщение
Пробовал, не помогает.
В смысле, что за избыточное усиление? Откуда оно появляется? Разве усиление не ограничено цепью ООС?
Посоветуете аналог по скоростным и мощностным параметрам?
Сообщение от telekot Посмотреть сообщение
Стоят.
Хорошо, попробую
Монтаж в студию...
На общую шину недалеко от ОУ. Разные варианты подключения общего провода ничего не изменили.
А как связан "диапазон входного напряжения" с симметрией включения питания?
ID:	10302   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось lunin; 29.07.2010 в 11:28.
lunin вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 11:21
1512
Сказал спасибо: 109
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 11 сообщении(ях)
1512 на пути к лучшему
Как вариант- насколько "чисты" ваши питающие шины? Возможны возбуды и свисты при плохой фильтрации по питанию.
1512 вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 11:42
lunin
Сказал спасибо: 9
Сообщение от 1512 Посмотреть сообщение
На мой взгляд, довольно чисты. кондеры рядом, земляная шина-кругом и много.
Вот как это связано с напряжением питания? Почему если я делаю +\-11 Вольт, то все хорошо?
Почему когда делаю +21 на -2,5 усилитель тоже прекрасно справляется с однополярным треугольником? (см фото 0025) А при дальнейшем увеличении напряжения на любом из каналов питания начинает расти шум и возбуждение?(см фото 0026)
По сути, шуметь начинает при превышении какого-то порога суммарного напряжения питания.
ID:	10304   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось lunin; 29.07.2010 в 11:47.
lunin вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 12:13
1512
Сказал спасибо: 109
Тогда надо отследить амплитудно частотную характеристику в зависимости от напряжения питания. Скорее всего есть засада.Даташит не смотрел
1512 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 21:23.
