11.10.2010, 11:58
Сказал спасибо: 11
Неполадка компютера
После запуска виндовс выпрыгивает сообщение о отсутствии диска виндовс , кто сталкивался, какие решения?
Сказали "Спасибо" Ярослав Базюк
14.10.2010, 21:38
Сказал спасибо: 737
Re: Неполадка компютера
переставить винду
15.10.2010, 10:29
Сказал спасибо: 11
Спасибо, сохранил важные данные на флешки, форматнул винт и установил новую винду, все заработало.
15.10.2010, 17:20
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Из области мечтаний сисадмина: всегда бы так просто....
Спеши не торопясь!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо micoss за это сообщение:
02.01.2011, 16:22
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
А еще можно (при нескольких партициях на харде, ну и если место позволяет) поместить инсталлятор Винды куда-нибудь в укромный угол , например на диске D:...
И инсталлить систему уже прямоходом оттуда. Если при копировании ничего не сглючило - может немного облегчить жизнь...
Может, поможет?
25.01.2011, 15:36
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 1 сообщении
Иногда HDD вдруг становится невидимым-даже для BIOS, и причина бывает весьма банальна-если диск IDE (не SATA!)- причина в отсутствии (пропадании) питания. Разьем питаниа в IDE хотя и имеет внушительный вид, но имеет скверный характер, в многолетней практике очень часто встречался такой дефект. Устранить это можно, подогнув гнезда (мамы) на шнуре питания, после этого дефект больше не появляется. То же самое характерно и для оптических приводов.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо kanva48 за это сообщение:
09.02.2011, 04:49
Можно просто восстановить! Скорее всего просто был удален какой то важный системный файл!
Сказали "Спасибо" olegserrr
09.02.2011, 07:16
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Вам надо восстановить главный загрузочный сектор (MBR, fixmbr имя_устройства ) или (и) загрузчик самой Виндовс (ntldr, fixboot имя_диска , все это можно сделать из консоли восстановления, загрузившись с загрузочного (дистрибутивного) диска СD.
Сказали "Спасибо" nonamedov
29.05.2011, 13:49
Слишком жёстко. Но если не найти других вариантов, то этот на все времена
Сказали "Спасибо" proffesor04
02.08.2011, 08:13
Самая распространенная неполадка это сбой питания, при этом происходит механическое повреждение поверхности харда. Выход простой: берем любую загрузочную windows PE, если есть комплект программ находим там программу виктория, сканируем весь HDD на ошибки. (номера ошибочных секторов можно переписать, в дальнейшем ускорим тем самым исправление этих ошибок). Затем запускаем программу HDD regenerator и исправляем ошибки. можно забивать туда номера наших битых секторов. (сканирует она очень долго). И в итоге Вуаля - Ваша винда грузится, потери данных нет, но в дальнейшем битый кластер может за собой потащить соседние кластеры в морг.
Проверено сам всегда выручаюсь таким методом.
Сказали "Спасибо" Aleks_afon
Часовой пояс GMT +4, время: 21:16.
