16C73B
При частоте кварцевого резонатора 20 МГц врет 0 канал АЦП. Тоесть, при Vref = Vdd = Vin значение ADRES = 207 вместо 255. От этого значения вниз все линейно до нуля. Немножко помогает введение задержки порядка 20 мксек между инициализацией ADCON0 и установкой ADGO. Кристалл 16C73B в корпусе SSOP. Аналогичного явления ни на кристалле 16C73A/JW, ни на эмуляторе не наблюдается. Снижение тактовой частоты до 4 МГц явление устраняет полностью. Другой возможный вариант решения проблемы - после установки бита ADON задержка порядка 20 мкс перед установкой бита ADGO.
