Re: электронное зажигание для газового мопеда
Управляющий переход тиристора пропускает ток в обе стороны. При указанном направлении тока тиристор не отпирается, только заряжается конденсатор. Когда напряжение на конденсаторе достигнет напряжения пробоя динистора на транзисторах V4 и V5, левая обкладка (минус) конденсатора замыкается на землю, а правая (плюс) - остается на управляющем электроде. Ток разряда конденсатора протекает через управляющий переход, и отпирает тиристор.
