ШД-5Д1МУ3...Помогите со схемой...
Вопрос такой... Имеет ли право на существование такая схема?
На ней тока 3 обмотки указаны, всего 6 будет, но это не суть. Управляющая последовательность идет с микроконтроллера Сименс С167. Так же с контроллера идет шим сигнал, если его так назвать можно. Суть шима просто задать импульсный режим работы силовых ключей, с тем чтобы обмотки не грелись, т.к. никакой резистивной форсировки, как видно, нет.
Есть источник питания 27В. Я точно не знаю, но сопротивление обмотки кажется порядка 1-2 Ом? Значит ток в непрерывном режиме будет порядка 14А и никак не меньше. Так вот если сделать у ШИМа коэф заполнения около 0,2, то средний ток будет 3А??? Можно ли вообще так делать, а то терзают сомнения...
DD3 это оптроны)
Сразу оговорю питание только 27В. Так как другого не будет))))) Частота шагов герц 50. Препод говорит одношаговый режим делать.
Кто что может сказать по этому поводу... Очень надо)))))
Последний раз редактировалось Gitarun; 01.12.2010 в 00:17.
