17C756 (REV A)
Модуль MSSP. В режиме I2C SSPBUF может принимать или все "0" или все "1" независимо от того, что присутствовало на SDA.
Как обойти: для правильной работы оба бита SMP и CKP должны бить в одном состоянии (или "0" или "1").
Регистр TCON3. Неопределенный бит 7 регистра TCON3 может читаться как "0" и как "1".
Как обойти: если не возможно просто игнорировать это значение, то можно скопировать регистр TCON3 во временный регистр и произвести логическое "И" этого регистра и 0x7F (7FH).
Модуль A/D. Самый младший разряд аналого-цифрового преобразования может быть потерян, когда устройство работает при температуре ›25 град. и Vref+ › AVdd - 0,3В.
Модуль A/D. Значение 511 может не присутствовать диапазоне. 10-ти битное цифровое преобразование дает 1024 значения (от 0 до 1023). 10-ти битное значение верно для диапазонов от 0 до 510 и от 512 до 1023. Значение 511 - середина всего диапазона
