18.10.2006, 23:36
Имобилайзер
Здрасти всем, есть тема:
надо считать код с имобилайзера (ключа для зажыгания, в котором есть чип, катушка, для того чтоб запитать чип, и на чипе код), надо ентот код скопировать, сделать какой либо симулятор... пока мне ето все темно, но надеюсь розобраться... может кто в курсе как сделать такое?!?!?
Що згорить - то не зігниє!
(c)ChiP
18.10.2006, 23:46
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 156 сообщении(ях)
Можно, но стоит дорого. В соответствии с Уголовным Кодексом.
19.10.2006, 09:01
нет, тут ничего криминального, все легально, просто на бусах слетает код ключика, и приходится его перешывать часто, так что недумайте плохого,.... но возможность существует и даже недорого, но вот как....надо просто подоьрать частоту и усьо...
(c)ChiP
19.10.2006, 12:37
Сказал спасибо: 19
Не так всё просто. Это не просто частота. В ключе хранится секретный ключ, в машине - открытый ключ. Машина просит ключ зашифровать случайную последовательность чисел, ключ это делает и пересылает обратно. Машина с помощью открытого ключа проверяет правильность шифрации. Это если упрощенно.
То есть, если надо скопировать ключ, нужна или "болванка" ключа, или эмулятор, затем нужно вытащить секретный ключ, и записать его в новое место.
А если ключ "слетает", то это значит, что в машине потерялся секретный ключ или произошла какая-либо рассинхронизация. Копия ключа в данном случае не поможет.
Удачи!
19.10.2006, 21:04
Я читал, что транспондер - просто память на шнурке. Хотя их довольно много, наверное, разные есть. Меня тоже интересует данный вопрос. Конкретно - PCF7930.
19.10.2006, 21:29
Сказал спасибо: 19
может быть. только если у тебя на машине стоит такой иммобилайзер (с памятью), лучше его сразу поменять. потому что.
19.10.2006, 21:38
тоесть, я так понял, что в ключе есть какой-то алгоритм перешыфровки кода, ы каждый раз этот алгоритм меняэтся???
(c)ChiP
19.10.2006, 21:56
Я бы его с удовольствием выкинул вообще. Да он заводской, а прошивку без иммо не найти.
19.10.2006, 22:15
Сказал спасибо: 19
Не думаю, что раскрою какую-нибудь тайну.
Есть такое понятие - "мастер-ключ". Это ключ от машины, когда его вставляешь в замок, то транспондер автоматически прописывается в иммобилайзер.
Получить этот ключ может только автосервис, после отправки в головной офис всех бумаг, удостоверяющих, что ключ от машины утерян, и эта машина не ворованная.
Так что, если нужен ключ, можно обратиться в автосервис. А городить самому всё это из-за одного ключа - бессмыссленно. Чтобы получить всю необходимую информацию, нужно достаточно много денег и связей.
И ещё, по-моему Филипс делает транспондеры и документацию по ним предоставляет в .pdf-ках под паролем. Чтобы получить пароль, нужно расписаться в специальной форме и отправить её факсом в Филипс.
Вот. Это то, что я знаю об этом от третьих лиц. Сам я этим никогда не занимался, потому что никогда не работал на автосервисе.
19.10.2006, 22:35
Часовой пояс GMT +4, время: 11:21.
